colocacion de marcador de temperatura
hola a la muchachada, compre un reloj marcador de temperatura y se lo quiero colocar , pregunto: el prisma tiene bulbo sensor de temperatura del agua? ¿ donde esta?, por que muchos me dicen que lo adapte con el bulbo sensor de la temperatura de inyeccion , esto es asi?? si me pueden ayudar muy agradecido......jas
Re: colocacion de marcador de temperatura
Hola el bulbo lo debería tener después de la salida del agua refrigerante del motor antes de la manguera negra gorda que va al radiador supongo. Fijate como lo vas a conectar porque esas lecturas trabajan con la ECU del auto. Si lo haces estaría bueno que nos digas cómo lo conectaste. saludos
