personalizando mi prisma...
Re: personalizando mi prisma...
Notapor ariboca1 » 27 Sep 2018, 13:38
muy bueno voy a ver si lo hago tambien la de las puertas
ariboca1
Gracias dadas: 2 veces
Notapor Efrain » 28 Sep 2018, 21:36
Maximo10 escribiste:
Efrain escribiste:Hola cómo se llama eso que le pegaste? Tengo un prisma negro y coincido que a los autos oscuros les queda muy bien. Saludos d Salta[/quote
Buenas.. lo que le puse se llama bagueta moldura autohadesivas.. si le pones queda espectacular en los colores oscuros , le da un toke de elegancia y es muy llamativo
See tenés toda la razon. Aparte super economico jaja. Gracias!
Efrain
Gracias dadas: 3 veces
Notapor Maximo10 » 28 Sep 2018, 23:22
Efrain escribiste:
En mi caso con 450 lo dejé hasi... la moldura es de 10mm x 5 metros.. viene más ancha pero no queda bien en la moldura del auto.. sobresale .. la de 10mm es la medida justa
Maximo10
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 6 veces
Notapor Pato3intentos » 13 Ene 2020, 12:53
Hola, queda buenisimo!
Consulta alguno sabe donde se puede conseguir los detalles cromados del interior (palanca de cambio, rejilla del aire, etc)
Porque tengo un joy y eso no lo trae y queda muy bueno.
Saludos y gracias.
Pato3intentos
Anterior
Volver a Accesorios
cron
