Apoyabrazos , quedé muy contento!
Notapor Omes » 04 Dic 2017, 10:56
Amigos del foro,
les comento que tengo un onix LT 2016 y despues de casi 2 años de necesitar y buscar un apoyabrazos para el brazo derecho (para mi infaltable en un auto), sin tener que agujerear la consola del medio ni ninguna modificacion "extraña". Encontré en mercadolibre un persona que publicaba apoyabrazos para onix, sin tener que hacer mmodificacion.
Ya que tenia muchas consultas para hacerle, me dispuse a googlear a la tapiceria que publicaba en ML el apoyabrazos y finalmente dí con el numero de telefono.
Les cuento que el tapicero es un tipo que colocó muchisimos apoyabrazos en distintos autos de varias marcas y años, en este caso armó dos parantes o estructuras que van entre el piso y el asiento atornilladas por le mismo tornillo que sujeta el asiento (perdon mi falta de lenguaje tecnico) y esta muy bueno ya que no comprmomete absolutamente en nada a ninguna pieza del auto ni tampoco a la seguridad. queda realmente muy bien y estos parantes ni se notan. la colocacion es en minutos.
El unico punto en contra es que el apoyabrazos en un chino generico de los que todos conocemos, pero bueno otros no se consiguen y que si lo tratas con cariño anda bien, es comodo y no hace ruido, lo mas importante es la estructura para sostenerlo, que es un 10 puntos!!
Datos de la tapiceria: Buonopane Tapiceria Artesanal Av. José María Moreno 1843, CABA
Omes
Gracias dadas: 2 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Apoyabrazos , quedé muy contento!
Notapor hurling » 04 Dic 2017, 11:03
Hola buen día. Antes que nada bienvenido y muy bueno arrancar con un aporte destacado.
Me interesa, mas que nada por la no modificación. Podrás colocar foto de como queda instalado y el enlace de ML ?
hurling
Gracias dadas: 145 veces
Gracias recibidas: 200 veces
Notapor daneduaguirre » 04 Dic 2017, 11:25
Hola, gracias por el aporte.
Me sumo al pedido de Hurling para ver fotos plis de como te quedo, gracias.
Gracias dadas: 243 veces
Gracias recibidas: 367 veces
Notapor Pablito81 » 04 Dic 2017, 13:04
Bienvenido y excelente info. y ovbio.... FOTO!!!!
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 276 veces
Notapor gonzabocaonix » 04 Dic 2017, 17:42
Q buena onda..foto porfa...jaja
gonzabocaonix
Gracias dadas: 58 veces
Gracias recibidas: 17 veces
Notapor Negofire » 05 Dic 2017, 08:16
Pasarías link de ml? Gracias buena data!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 137 veces
Gracias recibidas: 135 veces
Notapor Omes » 05 Dic 2017, 11:55
Hola, buenisimo que sirva la info. Sinceramente no lo encuentro en ML, quizas estoy buscando mal, pero no encuentro la publicacion.
y a continuacion mando las fotos, tengan en cuenta que por la poca luz y el auto que hoy lo tengo sucio no se ve tan bien, pero con el auto limpito mejora jajajaja, en las fotos el asiento de conductor esta tirado todo para adelante para que se vea bien la foto pero cuando la posicion de manejo es la normal (yo lo uso en un 85% tirado para atras) los "soportes" casi no se ven, otra ventaja es que a diferencia del apoyabrazos que venden en brasil, éste no ocupa el porta latas o botellas para los pasajeros traseros y bueno el apoyabrazos chino generico, repito, es lo que hay, lo bueno es que teniendo estos "soportes", uno puedo con tiempo conseguir un apoyabrazos de mas calidad, pero por ahora la funcion la cumple muy bien. En mi experiencia, me cambio muchisimo el confort y la manera de conducir, me falta que sea caja automatica y listo !!
(Seguí los pasos indicados y la pag no me acepta la imagenes, alguno sabe si es algun formato en especial o algo?)
Omes
Notapor Omes » 05 Dic 2017, 12:14
"Apoyabrazos Central Chevrolet Prisma Nuevo Con Soporte" busquen esta frase en ML al toque sale la publicacion
Omes
Notapor Blopaz » 05 Dic 2017, 13:36
hurling escribiste:el enlace de ML
si no estoy errado
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Notapor pabloc » 05 Dic 2017, 15:47
Yo estoy atrás de este que venden en Brasil, calza justo en el portaobjetos de atrás, sin tornillos. Y tiene una versión con costura roja, como el asiento del LTZ.
pabloc
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 10 veces
Siguiente
Volver a Accesorios
