Buenos días a todos!
Tengo un Prisma LT 2015 con 80.000 Km, salvo 2 cambios de pastillas (30.000 y 60.000) y las lamparas de alta/baja a los 60.000, nunca mas un problema de nada.
Apareció esta semana un pequeño golpeteo en el sistema de suspensión de la rueda DI, concretamente cuando sube y baja, por ejemplo de un lomo de burro. Aclaro que el mío si tiene barra estabilizadora. Aun no desarmé para ver si se ve algo, solo torciendo la dirección vi que los guardapolvos de las bieletas están rotos.
Estimativamente a cuantos KM de uso han llegado con sus Onix/Prisma antes de hacer el tren delantero ? Si bien varía según el uso, quizá me sirva el aporte.
Ariel
Tren Delantero - 80.000 Km
Re: Tren Delantero - 80.000 Km
Hola yo tengo un onix LTZ 2013 con 63000km y lo único que le cambié del tren delantero fueron las bieletas a los 40.000km, hacían ese ruido que describis en desniveles en la calle. El resto sigue todo el tren delantero original, las bieletas tenían mucho juego en los extremos. saludos
PD: puede ser que vos fuiste a un encuentro en el parque sarmiento hace años con tu nene y sacaste las fotos?
Me autorespondo: https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... 934#p14934
