Página 1 de 3
Presión de neumáticos
Publicado: 10 Mar 2019, 20:05
por pe.pe
Hola buenas para todos!!! Recientemente pinche un neumático pof primera vez con mi prisma y por esa razón tuve que salir a comprar un compresor de esos que se compran en los super. Hoy al lavarlo me encontré con un neumático bajo pero a la hora de inflar me surgió la duda por la medida de presión que muestra el reloj del compresor. La verdad que estuve buscando y no encontré en internet ( o no entendí) el equivalente de esas medidad a psi como bien indica la tabla de presión en la puerta del conductor.
Alguien me podrá esclarecer esta situación ???
Dejo una imagen de las medidad de mi compresor.
Yo le puse 9 kg/cm2Imagen
Enviado desde mi SM-J510MN mediante Tapatalk
Re: Presión de neumáticos
Publicado: 11 Mar 2019, 08:54
por emiliounix
Según este conversor, 32 lb/in2 equivale a 2,24 kg/cm2
https://www.convertunits.com/from/lbs/i ... /kg/cm%5E2
1 PSI = 1 lb/in2
Publicado: 11 Mar 2019, 10:54
Hola, tenes que usar la escala de color negro libras x pulgadas al cuadrado, es una locura que el manómetro tenga la escala hasta 300 libras jaja! saludos
Publicado: 11 Mar 2019, 12:06
por emiliounix
Onixito escribió:Hola, tenes que usar la escala de color negro libras x pulgadas al cuadrado, es una locura que el manómetro tenga la escala hasta 300 libras jaja! saludos
Me llamó la atención lo mismo, no creo que un compresor de supermercado llegue a 300 libras :lol:
Publicado: 11 Mar 2019, 13:35
por pe.pe
Pero cuanto le cargo?
Yo la hice facil medí las tres restantes y todas tenían 9 de la escala negra.
Pero no se cuanto serian 30 psi como marca la tabla del auto.
Publicado: 11 Mar 2019, 13:53
por emiliounix
Yo no me fiaría mucho de ese manómetro. Te diría que la infles un poco para zafar y vayas a calibrar las 5 gomas a una YPF o gomería. Acordate que si tenés ruedín lleva 60 libras.
Publicado: 11 Mar 2019, 13:57
por pe.pe
Tal cual.
Es lo que queda por hacer para ver cuanto dice que tiene y de ahi sacar bien lo que le tengo que poner con mi cargador.
Esta tarde lo hago y subo la respuesta por si le llega a servir a alguno que esté como yo.
Publicado: 21 Mar 2019, 12:18
por Monchelord
Buenas tardes,
en el pilar B del auto cuando abrís la puerta, deberías tener la recomendación de cuantas libras para cada rueda dependiendo de la carga del auto. 30 a 32 están bien, pero si va vació, 32 te va a pegar un poco duro los pozos.
Publicado: 25 Mar 2019, 04:42
por javier_tejedor
El mio vino con 35 de fabrica, menos en una rueda en la que tenia 30. Como empece a controlar con esa, las baje a todas a 30. Un mes despues vuevo a controlar y tenian entre 24 y 25 las 4. Las calibre en 32.
Publicado: 25 Mar 2019, 12:51
por emiliounix
Monchelord escribió:Buenas tardes,
Para los Joy con rodado 14 llevan 35 lbs. las 4 según el manual.
