Buenas, les hago una consulta... A alguno le pasó que cuando pone en contacto el testigo de freno de mano enciende pero luego al accionar la palanca de freno de mano, ese testigo ya no enciende ?
Cuando pongo el freno de mano y empiezo a andar, tampoco me suena la alarma correspondiente.
Además hice otra prueba: le hice un puente a la ficha del repositorio de liquido de freno, para ver si por ese lado la luz se encendía (con el auto en contacto, por supuesto) y la luz del tablero tampoco enciende.
Es como que no se entera que pongo el freno de mano, pero peor, no se entera si me quedo sin líquido de frenos, pastillas, etc, no ?
A alguien le pasó algo similar ?
Gracias de antemano !!
Testigo de freno de mano no enciende cuando lo acciono
Re: Testigo de freno de mano no enciende cuando lo acciono
Hola revisaste el fusil de la fusilera debajo del volante??
Posición "F5" 10A Suministro de corriente del sensor del freno
Posición "F6" 10A Suministro de corriente auxiliar del sensor del freno
Por las dudas, no creo que se haya quemado la luz del testigo.
Hola Onixito, gracias por la respuesta.
Esos fusibles los vi en el manual, pero descarté la opción ya que están junto a un montón de otros circuitos que funcionan bien.
De todas maneras, voy a sacar la tapa y mirarlo por las dudas.
La lámpara en el tablero seguro que no está quemada, ya que siempre enciende junto con todos los otros testigos al poner en contacto.
Si tengo que caer en algún taller que pueda ver esto... hay algo recomendable por Ensenada o La Plata ?
Hola, si lo tenes en garantía lo mejor es llevarlo y que ellos resuelvan el problema. No sabría qué taller recomendarte ya que soy de zona Norte! contanos como te fue y si lo pudiste solucionar! saludos
No creo que esté en garantía, es del 2016 y es línea vieja, mepa que tiene 2 años, no ?
Por lo que estuve viendo, el switch está en la base de la palanca (tendría que sacar los plásticos que lo cubren)AziF escribió:Te fijaste si anda el switch del freno de mano? No se donde esta...
Pero como mencioné antes, hice un puente en la ficha que está en la bomba de frenos y tampoco enciende la luz, con lo cual, si me quedo sin líquido de frenos, posiblemente ni me entere.
Aún no pude dedicarle tiempo al asunto, cuando lo pueda hacer ver le comento.
Gracias !
- Agradecido : 53 veces
Lo pudiste verificar? lo de la segunda fusiblera debajo del volante recien me entero que existe... voy a tener que RTFM !!! un poco mas en detalle, ya que solo lei la parte de especificaciones y no mucho mas....
