Ruido en la correa
Ruido en la correa
Notapor Alan23 » 16 Ene 2019, 18:05
Hola buenas tardes. Tengo un onix ltz 2017 con 17mil km. Y hace unos meses me empezo a hacer ruido la correa cuando el auto esta frio. Lo pongo en marcha y los primeros 2 minutos me chilla la correa. Alguien sabe que puede ser?
Alan23
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Ruido en la correa
Notapor onixskyblue » 16 Ene 2019, 18:31
Me pasaba lo mismo... Onix ltz 15.
Calienta y se acomoda o pasa el tiempo y desaparece.
Ahora con 46mil no lo hace...
onixskyblue
Gracias dadas: 289 veces
Gracias recibidas: 177 veces
Notapor Alan23 » 16 Ene 2019, 18:45
Ah bueno. Tendre qe hacerle algo?
Alan23
Notapor Onixito » 17 Ene 2019, 08:55
Hola por las dudas hace revisar la correa para ver si está en buen estado y el tensor. saludos
Gracias dadas: 717 veces
Gracias recibidas: 729 veces
Notapor Alan23 » 17 Ene 2019, 09:02
Ya lo lleve a la agencia y me canbiaron las 2 correas y lo sigue haciendo
Alan23
Notapor Pablito81 » 17 Ene 2019, 11:29
Hola. generalmente cuando una correa hace ruido ni bien lo prendes y al toque se deja hacerlo solo, va relacionado con el alternador que hace mas "fuerza" (por decirlo de una manera) para recargar la bateria que se descargó en el arranque. por lo cual te diria que busques el alternador y de ahi revisar la polea y el tensor que llegan que lo hacen trabajar.
Gracias dadas: 226 veces
Gracias recibidas: 360 veces
Notapor Santiago74 » 31 Ene 2019, 13:35
[quote="Alan23"]Ya lo lleve a la agencia y me canbiaron las 2 correas y lo sigue haciendo
Alan23, pudiste solucionar el ruido de correa?
Santiago74
Gracias dadas: 11 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor delirio » 18 Feb 2019, 14:18
Buenas! Revivo porque por ahí sirve la data.
Yo antes tenia un Gol Trend que al encender el auto, durante los primeros minutos la correa chillaba un poco. Solo un poco eh. A los 5 minutos ya no hacia mas nada. El mecánico de confianza me dijo por telefono "debe estar un poco cristalizada, no es nada, pero traemelo que te confirmo" y recuerdo llevarle el auto, abrir el capó y que me muestre como una suciedad blanquecina sobre la correa.
Era eso nomas. Le pasó un liquido con un trapo a la correa y me mandó a mi casa sin querer cobrarme nada y nunca más jodió, y lo tuve un par de años mas el auto.
delirio
Gracias recibidas: 2 veces
Volver a Mantenimiento
