Poner mas aceite
Poner mas aceite
Notapor srbornes » 03 Dic 2018, 11:53
Hola foro buenos dia!
Les queria hacer una consulta
Yo compre el Prisma 2015 con 27.700 km y cuando le hice el cambio de aceite a los 30.000 ( en un lubricentro de confianza ay que no estaba mas en grantia) le pusieron 3.5lts de Elaion F50 D1, el que dice fabrica.
nunca le tuve que agergar nada de aceite en los 10.000 km
Este sábado, ahora con 40.200km, en el mismo lubricentro de confianza hice el cambio de aceite( Elaion F50 D1) y filtros de aire y polen.
Mientras estaba con el chico del lubricentro poniendo la guantera, veo que le puso los 4lts.... cuando le digo pero mira que lleva 3.5 me dice le puse 3.5 pero le faltaba, por eso complete ahora marca bien. y me dice ademas siempre a este motor le ponemos los 4lts y no pasa nada, quedate tranquilo.
El domingo use el auto un rato y no note nada raro, pero me quedo haciendo ruido el tema de 0.5 lts de mas...
mi pregunta es.... esos 0.5 lts de mas.... pueden afectar en algo al motor?
gracias
srbornes
Gracias dadas: 13 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Poner mas aceite
Notapor Pablito81 » 03 Dic 2018, 13:33
es muy poco la diferencia. yo a los otros autos tambien le ponia bidon entero para no andar con medio litro al cohete.
Fijate al varilla, estacionado y frio el motor en un piso plano. si te marca más de maximo y cuanto más.
Gracias dadas: 221 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Notapor Guille Kuray » 03 Dic 2018, 19:42
Hola, yo cuando le hice el servis al mio le puse los tres litros y medio y la varilla marcaba la mitad, así que complete los 4 litros y quedó perfecto el nivel.
Guille Kuray
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor srbornes » 06 Dic 2018, 19:58
Guille Kuray escribiste:Gracias dadas: 0 vez
y no te paso nada_?osea no le afecta ese medio litro demas?
srbornes
Volver a Mantenimiento
