Consumo excesivo de nafts
Notapor gaston1016 » 14 Nov 2018, 22:05
Hola buenas noches, a alguien le pasa que le empieza a consumir demasiado???? Hace unos dias que le vengo prestando atencion donde te marcan los kilometro que podes recorrer, por ejemplo: El sabado le carge 300 de vi power a lo que me marcaba 123 km cuando le vuelvo a mirar ya me marcaba 80 km y en el odometro me mostraba que recien hice 35 km una barbaridad nose si es cosa de la computadora del medidor o que pero nafta no pierde. Alguba sugerencia??? Tengo un onix 2013
gaston1016
Gracias recibidas: 0 vez
Re: Consumo excesivo de nafts
Notapor Pablito81 » 15 Nov 2018, 10:35
Hola, no podes hacer una medición con tan poco combustible, son 7 litros aprox, pensa que de reserva el auto anda por algo de los 5 litros. tenes que medir con tanque lleno. y depende mucho si el uso es urbano, mixto o ruta.
En ruta debes andar cerca de los 7 litros cada 100 y en ciudad yo he llegado a gastar mas de 10.
Dos consejos para reducir consumo es mantener los cauchos a 35 libras y hacer los cambios entre las 2700 y 3000 vueltas, es cuando tenes el torque maximo del motor.
Slaudos Pablo.
Nota. siempre tratá de tener el tanque de mitad para arriba. yo no lo hago, pero es lo ideal.
Gracias dadas: 221 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Notapor emiliounix » 15 Nov 2018, 12:15
Pablito81 escribiste:Nota. siempre tratá de tener el tanque de mitad para arriba. yo no lo hago, pero es lo ideal.
Nunca había escuchado esto (?)
emiliounix
Gracias dadas: 183 veces
Gracias recibidas: 74 veces
Notapor Pablito81 » 16 Nov 2018, 11:35
se recomienda principalmente porque como saben solo trae un "prefiltro" adentro de la bomba de nafta, entonces para que no se joda o prolongar su vida util, por eso se dice que lo ideal es que no llegue a la reserva para que trabaje bien la bomba. si es verdad o una exageración no sabría decirte.
Notapor Onixito » 20 Nov 2018, 14:33
emiliounix escribiste:
Si no me equivoco es para que la bomba trabaje refrigerada con la nafta o que no chupe alguna suciedad del fondo, pero otro motivo no conozco. saludos
Gracias dadas: 691 veces
Gracias recibidas: 697 veces
Notapor calculin » 20 Nov 2018, 19:21
gaston1016 escribiste:Hola buenas noches, a alguien le pasa que le empieza a consumir demasiado???? Hace unos dias que le vengo prestando atencion donde te marcan los kilometro que podes recorrer, por ejemplo: El sabado le carge 300 de vi power a lo que me marcaba 123 km cuando le vuelvo a mirar ya me marcaba 80 km y en el odometro me mostraba que recien hice 35 km una barbaridad nose si es cosa de la computadora del medidor o que pero nafta no pierde. Alguba sugerencia??? Tengo un onix 2013
El indicador de "Distancia que se puede recorrer" no es válido para estimar el consumo.
Se obtiene multiplicando los litros en el tanque por el consumo promedio.
Ejemplos (siempre y cuando pongas a 0 el contador de consumo al comenzar el periodo de recorrido):
Tengo tanque lleno (54 litros) y viajé en ruta con un consumo promedio de 13 km/litro: Me indica 54x13 = 702 km. a recorrer
Tengo tanque lleno (54 litros) y anduve por la ciudad con tránsito lento y complicado con un consumo promedio de 7 km/litro: Me indica 54x7 = 378 km. a recorrer
Tener en cuenta además que los contadores de consumo del coche arrojan la información desde su última puesta a cero.
Moraleja: Si no dominás como trabajan los contadores, mejor no usarlos como referencias ...
La mejor forma de verificar el consumo es controlando los kilometros recorridos, entre dos cargas de nafta, ambas naturalmente llegando a tanque lleno, dividido los litros cargados en la segunda carga.
Y aún esta medición puede ser incorrecta, pues "el tanque lleno" varia según el playero que te está atendiendo, si llena el tanque al tope a mano, o termina de cargar cuando el surtidor corta.
calculin
Gracias dadas: 11 veces
Gracias recibidas: 50 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor Pablito81 » 21 Nov 2018, 08:52
Onixito escribiste:
calculin escribiste:Y aún esta medición puede ser incorrecta, pues "el tanque lleno" varia según el playero que te está atendiendo, si llena el tanque al tope a mano, o termina de cargar cuando el surtidor corta.
Justo estaba pensando eso. Dos pajaros de un tiro. en el cogote entra bastante nafta que no está calculada en la capacidad del tanque. por eso tambien se recomienda no llenarlo a tope para que la bomba no se queme. como dije antes. no se si está fundamentado en algo o si es una exageración, pero siempre se dijo de no llenar mas del primer corte.
Volver a Mantenimiento
