Hola mi consulta es por lo siguiente hace un mes que tengo un prisma 0km , nunca tuve un auto antes ni me interezo/intereza temas de autos y mecanica por lo cual ... ¿hace falta que aprenda todo los temas ver nivel o chequear agua/aceite/etc... ? ¿es suficiente con que en una estacion de servicio lo miren y lo cambien ahi los empleados o mejor llevar a un taller? ¿... cada cuanto deberia chequear todo?
Saludos y Gracias.
Control de aceite/agua/refrigerante/etc
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 6 veces
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Control de aceite/agua/refrigerante/etc
Es bueno que aprendas por lo menos, lo basico, que aceite lleva, saber revisar el nivel en frio y no en caliente, como hacen en las estaciones de servicio, ya que te agregan aceite al pedo, saber la presion de aire de las cubiertas y hacer los chequeos basicos 1 ves al mes, solo para que no te estafen.
Pero va en cada uno.
¿algun tutorial donde expliquen que mirar y donde? ¿y nombres o marcas de aceites/refrigerantes se recomiendan (o sugieren) usar?amaluro escribió:Es bueno que aprendas por lo menos, lo basico, que aceite lleva, saber revisar el nivel en frio y no en caliente, como hacen en las estaciones de servicio, ya que te agregan aceite al pedo, saber la presion de aire de las cubiertas y hacer los chequeos basicos 1 ves al mes, solo para que no te estafen.
PD: mire el manual y explica mas o menos que mirar pero preferia algo mas explicado para tontos jajaja
Hola como te dice amaluro el aceite siempre revisalo en frío, todo tiene su indicador de nivel correcto. Con verlo cada 15 días o un mes no hay problema, no tenemos un tutorial pero si buscas en youtube seguro vas a encontrar algo. saludos
Hola,
El manual creo que es la mejor guia en tu caso y ademas te detalla el tipo de cada uno de los fluidos que se deben usar.
Por ahi por la web podes llegar a encontrar algo, pero puede no ser del mismo auto y para tu caso creo que seria mejor que veas el manual.
Obviamente es una decision personal, pero una vez por mes o antes de hacer un viaje es conveniente controlar todo, hasta la presion de las gomas inclusive.
