Control de aceite/agua/refrigerante/etc
Notapor godemperor » 25 Sep 2018, 13:42
Hola mi consulta es por lo siguiente hace un mes que tengo un prisma 0km , nunca tuve un auto antes ni me interezo/intereza temas de autos y mecanica por lo cual ... ¿hace falta que aprenda todo los temas ver nivel o chequear agua/aceite/etc... ? ¿es suficiente con que en una estacion de servicio lo miren y lo cambien ahi los empleados o mejor llevar a un taller? ¿... cada cuanto deberia chequear todo?
Saludos y Gracias.
godemperor
Gracias dadas: 4 veces
Re: Control de aceite/agua/refrigerante/etc
Notapor amaluro » 25 Sep 2018, 14:09
Es bueno que aprendas por lo menos, lo basico, que aceite lleva, saber revisar el nivel en frio y no en caliente, como hacen en las estaciones de servicio, ya que te agregan aceite al pedo, saber la presion de aire de las cubiertas y hacer los chequeos basicos 1 ves al mes, solo para que no te estafen.
Pero va en cada uno.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 328 veces
Notapor godemperor » 25 Sep 2018, 15:52
amaluro escribiste:Es bueno que aprendas por lo menos, lo basico, que aceite lleva, saber revisar el nivel en frio y no en caliente, como hacen en las estaciones de servicio, ya que te agregan aceite al pedo, saber la presion de aire de las cubiertas y hacer los chequeos basicos 1 ves al mes, solo para que no te estafen.
¿algun tutorial donde expliquen que mirar y donde? ¿y nombres o marcas de aceites/refrigerantes se recomiendan (o sugieren) usar?
PD: mire el manual y explica mas o menos que mirar pero preferia algo mas explicado para tontos jajaja
godemperor
Notapor Onixito » 26 Sep 2018, 12:11
Hola como te dice amaluro el aceite siempre revisalo en frío, todo tiene su indicador de nivel correcto. Con verlo cada 15 días o un mes no hay problema, no tenemos un tutorial pero si buscas en youtube seguro vas a encontrar algo. saludos
Gracias dadas: 706 veces
Gracias recibidas: 709 veces
Notapor daneduaguirre » 26 Sep 2018, 16:30
Hola,
El manual creo que es la mejor guia en tu caso y ademas te detalla el tipo de cada uno de los fluidos que se deben usar.
Por ahi por la web podes llegar a encontrar algo, pero puede no ser del mismo auto y para tu caso creo que seria mejor que veas el manual.
Obviamente es una decision personal, pero una vez por mes o antes de hacer un viaje es conveniente controlar todo, hasta la presion de las gomas inclusive.
Gracias dadas: 337 veces
Gracias recibidas: 459 veces
Volver a Mantenimiento
