stereo
stereo
Notapor danyel » 11 Sep 2018, 18:33
hola muchachada,resulta ser que saco el auto del chapero despues de que me rompieran toda la colita y se ve que por algo desconectaron la bateria,cuando le pongo el codigo queda ahi(hay que tocar alguna tecla mas (es un prisma joy)
danyel
Gracias dadas: 14 veces
Gracias recibidas: 0 vez
Re: stereo
Notapor buckan » 12 Sep 2018, 12:58
Fijate si tenes manual o googlealo pero mas o menos anda x lo q decis
buckan
Gracias dadas: 25 veces
Gracias recibidas: 70 veces
Re: stereo
Notapor buckan » 07 Nov 2018, 10:25
Viendo en el otro post q dejaron el archivo pdf de audio me lo baje y en las conexiones de puerta parlante solo especifica un cable como chicote pero no hay un dibujo q especifique desde donde se empalma
Digo esto xq en el joy q solo trae parlantes delanteros ..cuando desmonte el stereo tiene en la ficha los cables q van al audio puerta trasera pero cuando qise buscar el final d ese cable m encontre con una maraña de cables q se pierden y estan como embuchados asi q no qise tironear por temor a hacer macanas .solo m limite a hacer una pequeña muesca a la naciente del cable y de ahi hacer la tirada hacia la puerta trasera. Una lastima q ese archivo no especifique seguro q en alguna parte oculta debe tener algun terminal para hacer el empalme pero el manual no lo detalla
buckan
Volver a Mantenimiento
