calefaccion, frio del lado acompañante
Re: calefaccion, frio del lado acompañante
Perdón lo molesto!! Pero en vez de aire comprimido puedo usar agua a poca presión?
- Agradecido : 128 veces
Hola gente, me hicieron pensar y eso no esta bien....jajajaj!!!!
Segun la logica, si esta tapado el radiador deberia perjudicar a toda la calefaccion (desenpañador, frente, pies.) ya sea derecho o izquierdo,y no solo un lado. Porque trabaja con un solo radiador de calefaccion. Yo buscaria por el lado de los conductos por donde circula el aire, quizas hay alguna basura que obtura el conducto y tapa un solo lado
Lo probaron con el A/A a ver si pasa bien el caudal de aire frio?
- Guillermo_Padula
no hay problemas con el agua de la canilla pero es poca presion , te recomendé el aire comprimido porque tiene mas presión y mayor capacidad de arrastrar suciedad , adaptate a lo que dispongas , saludosMarceloonix escribió:Perdón lo molesto!! Pero en vez de aire comprimido puedo usar agua a poca presión?
Utilizar una de las dos bocas lado conductor y poner una manguera tipo aspiradora...pasarla por detras del equipo de calefaccion y orientarla para los pies del acompañante...la solucion
Migueltdf escribió:Utilizar una de las dos bocas lado conductor y poner una manguera tipo aspiradora...pasarla por detras del equipo de calefaccion y orientarla para los pies del acompañante...la solucion
hola , como seria eso?
por donde tira aire a los pies del lado conductor meto una manguera y aspiro todo hasta sacar la aspiradora por el lado que tira aire a los pies del acopañante??? entendi bien?
- Agradecido : 56 veces
- Agradecimiento recibido: 233 veces
El filtro de polen esta limpio? el sistema de recirculacion funciona?
Hola ya tuve ese problema y supuestamente me cambiaron el radiador, en menos de 1 año lo vuelvo a tener y ya se expiró la garantía, pregunté en el concesionario y me dijieron que se volvió a tapar y que lo tiene q hacer alguien que tenga una llave especial para sacar unos o'ring, que si no se sacan con esa llave de agrandan y no sirven, mí duda alguien lo pudo solucionar limpiando el radiador con algo?
Ya que lo tenes fuera de garantia, consulta en taller de aire acondicionado y calefaccion, o el alguna casa que venda radiadores para que te asesorenChelomendez escribió:Hola ya tuve ese problema y supuestamente me cambiaron el radiador, en menos de 1 año lo vuelvo a tener y ya se expiró la garantía, pregunté en el concesionario y me dijieron que se volvió a tapar y que lo tiene q hacer alguien que tenga una llave especial para sacar unos o'ring, que si no se sacan con esa llave de agrandan y no sirven, mí duda alguien lo pudo solucionar limpiando el radiador con algo?
- ManuelKuhn
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 151 veces
Creo que leí en otro hilo de este foro, que lo del aire caliente en el conductor y frio en el acompañante se debe al diseño, a mi me pasa lo mismo, la calefacción tira aire muy caliente pero del lado del conductor en todas las salidas sale con menor temperatura. Para mi no es un problema, sino un mal diseño. Tengo un prisma ltz 2017, hace unos meses renové el refrigerante completo.
