codigo 24
bono
- Agradecido : 12 veces
codigo 24
Hola, hoy me fallaron las luces de stop, cambie la lámparas y ya funcionan correctamente. El tema es que recién vi que figura el código 24 y tengo entendido que es el de la luz de la patente. Raro, porque no tengo luz en la patente desde que compre el auto pero nunca me había figurado en el tablero. Alguna idea ¿? GRACIAS
bono
Re: codigo 24
amaluro escribió:Llevalo a la concesionaria y hace el reclamo, no puede ser que no tengas luz en la patente.
Lo compre usado hace un año, creo que ya no corre el reclamo. Saludos.
Re: codigo 24
El codigo 24 es la luz de la patente si o si. Probaste de sacar el plafon de la luz de patente para ver en que estado esta la lamapara ?bono escribió:Hola, hoy me fallaron las luces de stop, cambie la lámparas y ya funcionan correctamente. El tema es que recién vi que figura el código 24 y tengo entendido que es el de la luz de la patente. Raro, porque no tengo luz en la patente desde que compre el auto pero nunca me había figurado en el tablero. Alguna idea ¿? GRACIAS
Fijate capaz que siempre estuvo fuera de lugar por eso nunca lo viste prendido y ahora se quemo.
Me parece bastante raro, pero yo arrancaria mirando eso.
Para sacarlo tenes una traba sobre uno de los costados mas delgados. Con una mano apreta la traba y con la otra hace fuerza de arriba para abajo y sale de ese costado y despues sale solo del otro lado.
Contanos como te fue.
ADRIAN NQN
Re: codigo 24
Buenos días!! Seguí los pasos y reemplace la luz de la patente y también el plafon. Pero no deja de aparecer el mensaje en el tablero. Alguien sabe por que? Gracias!!
Re: codigo 24
Hola Pablito,
Veo que tenemos otra cosa en comun ... jajajaja .. a mi tambien me paso exactamente lo mismo con el portafoco de la patente, se me chamusco todo y consegui el del corsa luz posicion delantera que es exactamente igual solo de color negro.
Hola Bono,
Le pusiste una luz como la que tenia del tipo piojito ? porque si le pusiste un led seguro que te va a dar ese codigo ?
Re: codigo 24
. Hola pudo solucionar el problema del panel.saludosADRIAN NQN escribió:Buenos días!! Seguí los pasos y reemplace la luz de la patente y también el plafon. Pero no deja de aparecer el mensaje en el tablero. Alguien sabe por que? Gracias!!
Re: codigo 24
Hola a todos. Yo tengo el problema del code 24, cambie la luz pero aún aparece en el panel el problema. Alguien sabe como solucionar eso. Saludos
ELPRISMALOCO
- Auto: Prisma LS / Joy+
