Cambio de bateria
Re: Cambio de bateria
Lance escribió:Ya que cambiaste la bateria te consulto: Tuviste que ingresar algun codigo despues de cambiarla?
Mylink arranca solo o te pide algún codigo? Los levantavidrios funcionan con one touch o hay que programarlos?
Te consulto porque tuve un Astra y un Corsa 2 y en ambos se desconfiguraban.
Gracias
Lance
Yo una vez estuve renegando con un tema de doble bocinazo que me hacia la alarma y una de las cosas que probe fue tener desconectada la bateria por un par de horas. Despues de reestablecer la energia el mylink arranco sin problemas y el tema de lo vidrios tambien.
Por lo que no tendrias que tener ningun problema.
churu
Agradecido : 11 veces
Mensaje por churu »
Gracias
Lance
Hola, no, nada, anduvo todo a la perfección después del cambio. Lo único que al primer arranque no me marcaba la temperatura exterior, pero luego de apagar y prender una vez salió indicando normalmente.
