Recambio Líquido refrigerante
Notapor s3rvidio » 12 Feb 2018, 19:45
Estimados les paso método simple para recambio de líquido refrigerante, espero les sirva.
Slds
s3rvidio
Gracias recibidas: 19 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Recambio Líquido refrigerante
Notapor pe.pe » 12 Feb 2018, 21:01
Muchas gracias muy útil la info. Cada cuanto hay que cambiar el liquido refrigerante?
pe.pe
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 9 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor tanoense » 13 Feb 2018, 16:29
En el manual que vino con mi prisma 2017 dice cada 150mil km para mi una locura yo en lo personal siempre cada 2 años no importa el kilometraje
tanoense
Notapor tanoense » 13 Feb 2018, 21:08
Ahi volvi al manual 150mil km o 5 años dice q se reemplazar
tanoense
Notapor daneduaguirre » 14 Feb 2018, 10:55
Buen aporte, gracias por compartirlo !!!
Gracias dadas: 276 veces
Gracias recibidas: 395 veces
Notapor Blopaz » 06 Mar 2018, 13:08
s3rvidio escribiste:Estimados les paso método simple para recambio de líquido refrigerante
:text-goodpost: :text-thankyouyellow: :music-rockout:
si puedo lo hago un dia con mucha paciencia y amor jeje
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 342 veces
Notapor exaunicen » 06 Mar 2018, 18:32
Comparto, que la info es muy util y tambien que cada 2 años hay que limpiar y purgar el circuito, para la salud del radiador....y de paso controlar el aire acondicionado.
Saludosss!!
exaunicen
Gracias dadas: 86 veces
Gracias recibidas: 92 veces
Auto: Prisma LS / Joy+
Notapor Blopaz » 06 Mar 2018, 19:00
ahh con razon el aire me tira nada! al maximo enfria un poco. lo tengo hace 4 años y no le hice nada de nada en esas cosas
Notapor exaunicen » 06 Mar 2018, 20:05
Blopaz escribiste:ahh con razon el aire me tira nada! al maximo enfria un poco. lo tengo hace 4 años y no le hice nada de nada en esas cosas
es muy probable que le falte gas....cualquier casa de limpieza de radiores te lo dejaria impecable.
Saludos!!
exaunicen
Volver a Mantenimiento
cron
