Ruido a ventilador debajo asiento trasero!!!!
Notapor LuisCa » 04 Feb 2018, 19:09
Hola buenas tardes, soy LuisCa, de Asunción, tengo un prisma mod. 2015, Automático, con 28.000 km. el coche es bonito, pero en cuanto mecánica es bastante rudimentario.
La razón por la que les molesto es que hoy empezó hacer un ruido bastante raro, debajo del asiento trasero hace un ruido como el de un ventilador pequeño, como el de las computadoras para que no se calienten.
Y no se a que se debe este ruido, ademas eso está encima de depósito de gasolina, y fuera del coche huele mucho a gasolina, si hay alguien que me pueda asesorar, le agradecería. Un saludo.
LuisCa
Gracias recibidas: 0 vez
Re: Ruido a ventilador debajo asiento trasero!!!!
Notapor Henry17 » 04 Feb 2018, 20:32
Seguro que puede ser la bomba de nafta que es electrica tiene un motorsito adentro y cuando empiezan a sonar asi puede ser que en cualquier momento se queme ...hacelo revisar para que no te deje a pie ya que si se quema deja de enviar combustible ...espero q te sirva
Henry17
Gracias recibidas: 25 veces
Notapor Pablito81 » 05 Feb 2018, 09:32
Ya urgente a mecanico por la bomba de nafta como dice Henry17. puede ser que este fisurada y esté perdiendo combustible. Es muy peligroso. urgente mecanico
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 276 veces
Notapor LuisCa » 05 Feb 2018, 09:50
Henry17 escribiste:Seguro que puede ser la bomba de nafta que es electrica tiene un motorsito adentro y cuando empiezan a sonar asi puede ser que en cualquier momento se queme ...hacelo revisar para que no te deje a pie ya que si se quema deja de enviar combustible ...espero q te sirva
gracias por su pronta respuesta, sabiendo esto ya lo llevo urgente al taller
LuisCa
Notapor Onixito » 05 Feb 2018, 09:51
Hola Si podes después confirmanos cuál era el problema! saludos
Gracias dadas: 623 veces
Gracias recibidas: 629 veces
Volver a Mantenimiento
cron
