Cambio de Bujias
Cambio de Bujias
Notapor srbornes » 02 Feb 2018, 15:43
hola, les hago un pegunta, en ML hay dos bujias " originales"
las qeu vienen con la caja blanca y azul, escrita en portugues, ingles y español con el logo de GM y otras marca ACDELCO.... que tengo entendido hace partes para GM....
si pongo la ACDELCO es como poner las "originales"
El local que las vende me dice que las " originales" pueden ser marca BOSCH o ACDELCO, lo que cambia es la caja...
"originales"
"ACELCO"
Gracias
srbornes
Gracias dadas: 13 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Cambio de Bujias
Notapor Pablito81 » 02 Feb 2018, 15:57
Te digo lo que yo tengo entendido. las automotrices como muchas otras fabricas de otros rubros no puede fabricar todo porque no tiene sentido. que hacen. eligen un provedor y como hace DIA% le estampa la marca. a su su ves ese provedor vende el mismo producto pero con el blister de su marca. de marca conocidas como ACdelco es real. Es provedor de muchos productos asi que no dudo que las bujias sean las originales. o por ejemplo el chapon venden el Bracco como original. desconozco si es verdad porque nunca vi un original.
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 276 veces
Notapor Onixito » 02 Feb 2018, 16:03
Hola hace dos meses le cambié y le puse ngk tanto cables y bujías y la verdad andan muy bien yo iba a poner las originales pero el mecánico me recomendó las ngk. saludos
Gracias dadas: 623 veces
Gracias recibidas: 629 veces
Notapor Pablito81 » 04 Feb 2018, 08:37
Las NGK Japan creo que son las mejores
Notapor daneduaguirre » 05 Feb 2018, 13:18
Estoy de acuerdo con la calidad de las NGK japonesas, creo que son de lo mejorcito !!!
Gracias dadas: 243 veces
Gracias recibidas: 367 veces
Notapor srbornes » 05 Feb 2018, 14:39
Pablito81 escribiste:Las NGK Japan creo que son las mejores
Gracias por las respeustas!
y no joden las bobinas o algo? porque lei en este foro qeu decian que podia joderlas.... que lo mejor era poner original..
srbornes
Notapor Osodelugano » 05 Feb 2018, 15:51
Si HAGO japonesa son buena no la brasileras no se consigue mucho hay que caminar un poco.
Gracias dadas: 305 veces
Gracias recibidas: 161 veces
Notapor Blopaz » 09 Feb 2018, 16:20
Onixito escribiste:recomendó las ngk
cuanto dolieron y en donde las compraste?
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Notapor Onixito » 09 Feb 2018, 16:31
Hola! la verdad no se bien cuanto salieron solo las bujías, pero los cables nuevos + las bujias me costó $1200 todo! saludos
Notapor fedex78 » 15 Mar 2018, 14:25
Hola,
Estas bujías hay que calibrarlas o se instalan así como vienen en la caja?
fedex78
Gracias recibidas: 2 veces
Siguiente
Volver a Mantenimiento
cron
