Problemas con luces de Freno
Notapor one_shoot22 » 19 Ene 2018, 08:02
Hola Buen día para todos, nose uds pero tengo un prisma 2015 la gama que empezó a salir con comandos al volante, desde que lo tengo sin exagerar creo que le cambie unas 7 veces las luces de freno en promedio cada 4 meses estoy cambiando alguna. ¿A uds tb les pasa que se le queman tan seguido?
one_shoot22
Re: Problemas con luces de Freno
Notapor amaluro » 19 Ene 2018, 10:23
Fijate que hay un recall por las luces capaz que entras en el mismo.
Gracias dadas: 84 veces
Gracias recibidas: 277 veces
Notapor amaluro » 19 Ene 2018, 10:27
Notapor Pablito81 » 19 Ene 2018, 10:48
Exacto. capaz no entres en el recall por haber expirado la garantia pero puede ser que sea ese el problema y te asesoren para solucionarlo. Saludos Pablo
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 276 veces
Notapor one_shoot22 » 19 Ene 2018, 11:18
encontre una posible solucion en otro foro qu etenian el mismo problema
one_shoot22
Notapor Henry17 » 19 Ene 2018, 11:55
Buenas yo no tube problemas hasta el momento pero hace unos dias recibi una carta de chevrolet para q me acerque al concesionario para cambiar la placa de luces trasera sin costo alguno por la cantidad de reclamos hechos por ese tema asiq ovbio q voy a ir ......no si les a llegado a ustedes esa carta ?
Henry17
Gracias recibidas: 25 veces
Notapor Pablito81 » 19 Ene 2018, 13:33
fijate el post que dice amaluro. el diciembre ya sabiamos y ami hace 2 semanas me llegó la carta. es por la falla del resorte. a mi una vez me tiró en error en la computadora
Notapor rguanciarossa » 19 Ene 2018, 21:03
Si ya expiro en tu auto el cambio sin costo, no es difícil soluciomarlo.
El problema es que no hace buen contacto la chapa elástica con el culote de la lámpara, lo que produce temperatura y con el tiempo se funde la aleación de plomo/estaño del mismo.
Tenes que sacar el faro y desmontarla placa de los portalámparas, lijas la chapa y la estañas además de torcerla un poco para que apoye bien en la lámpara.
Solo aparece el problema en las lámpara de posición/freno, pero ya que lo desarmaste no estaría de mas hacerlo en todos los portalámparas.
Yo lo solucione asi, antes de que me llamaran para el cambio de las placas
rguanciarossa
Gracias recibidas: 40 veces
Volver a Mantenimiento
