NO ME FUNCIONA EL SAPITO
Notapor santiguan » 28 Dic 2017, 19:51
Hola gente linda le cuento un poco me llamo Alejandro y tengo un PRISMA LTZ 2015 vivo en USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO. ME uno a este grupo recién porque no sabia de su existencia pero al verlo me alegro ya que ante tenia un VW POINTER y estaba en ese club y me ayudaban un montón. Y esta bueno estos clubes ya la idea de uno puede ayudar al otro o mejorar la apariencia de nuestro vehículo. Mi problema ya viene de como hace un mes no me tira agua el sapito y tiene agua el recipiente. Quien me puede decir que puedo hacer donde puedo tocar. AH me olvidaba tampoco puedo ver vídeos en mi pantalla xq?.... muchas gracias a los q me respondan. saludos a todos y gracias por aceptarme.
santiguan
Gracias recibidas: 0 vez
Re: NO ME FUNCIONA EL SAPITO
Notapor casanovasjuan » 29 Dic 2017, 02:03
Hola buenas, con el tema del sapito tendrias que ver si funciona la bomba del agua del mismo, ¿no te funciona ninguno de los dos o uno si?,https://www.youtube.com/watch?v=QcPWywijkOU mira ese video y proba.
Con el tema de la pantalla asumo que tenes mylink 1 eso de no ver los videos depende si no te funciona cuando estas manejando es porque la ley prohibe que se reproduzcan videos mientras manejas, si en cambio no te funciona cuando el auto esta parado capaz que es el formato del video
Saludos :music-rockout:
casanovasjuan
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Notapor amaluro » 29 Dic 2017, 07:34
Revisa que no esten tapadas las salidas que estan en el capot, con un alfiler finito y con respecto al video en movimiento, hay varios tutos para desbloquearlos.
Gracias dadas: 84 veces
Gracias recibidas: 268 veces
Notapor daneduaguirre » 29 Dic 2017, 09:51
Hola Alejandro,
Bienvenido al sitio, vas a encontrar mucha info.
Con respecto al sapito, cuando vos lo activas, sentis que funciona el motorcito de la bomba de agua ?
Si no funciona revisar fusible, si funciona fijate si no estan tapadas las salidas como te comentan mas arriba.
Con respecto a los videos ... no te funcionan nunca o es cuando estas manejando ?
Comentanos como te fue plis !!!
Gracias dadas: 231 veces
Gracias recibidas: 357 veces
NO ME FUNCIONA EL SAPITO (Areglado)
Notapor santiguan » 09 Ene 2018, 20:58
Hola gente linda ya solucione mi problema del rociador era el fusible 24 estaba quemado.... Ahora me faltaria ver como hago para reproducir videos ya que no me lee ningun formato. si ustedes la tienen mas claras me pasarian los links asi los miro, vi que tambien puedo bajar un gps. Eso estaria muy bueno. pero no encuentro los links asi hago todos los pasos. Muchas Gracias por su ayuda.Ah otra consulta la marca del aceite que recomiendan para el motor la que dice el fabricante ELAION o ahy mejores.
santiguan
Notapor amaluro » 09 Ene 2018, 22:06
Que modelo es el auto? Tiene mylink 1 o 2? Asi es mas facil ayudarte.
Notapor santiguan » 10 Ene 2018, 03:38
Es un PRISMA LTZ 2015......................Ahora me faltaria ver como hago para reproducir videos ya que no me lee ningun formato. si ustedes la tienen mas claras me pasarian los links asi los miro................., vi que tambien puedo bajar un gps como lo hago........ Eso estaria muy bueno. pero no encuentro los links asi hago todos los pasos. Muchas Gracias por su ayuda.............Ah otra consulta la marca del aceite que recomiendan para el motor la que dice el fabricante ELAION o ahy mejores..............
santiguan
Notapor amaluro » 10 Ene 2018, 07:23
viewtopic.php?f=17&t=2425
Revisa este post, a ver si te sirve.
Notapor amaluro » 10 Ene 2018, 07:32
viewtopic.php?f=8&t=2052&start=90
Y sobre el aceite, fijate aca.
Volver a Mantenimiento
