Se me abre el porton del baul
Notapor sol501 » 14 Dic 2017, 20:58
Hola gente del foro tengo un chevrolet Prisma LTZ modelo 2016, y en algunas oportunidades, no siempre cuando acciono la llave para que se abra el auto subo al mismo cierro la puerta y en el tablero me marca una puerta abierta.La primera vez revise las cuatro puertas y la luz seguia prendida hasta que me di cuenta que era el porton del baul que estaba abierto lo cerre y se normalizo, no lo hace siempre pero a veces se produce dicho evento.
Si alguien del foro le paso algo parecido o sabe que puede ser les agradezco de ante mano.
Gracias.
Soy nuevo por aca me registre el 14/12/2017
sol501
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Se me abre el porton del baul
Notapor daneduaguirre » 15 Dic 2017, 08:47
Hola Sol,
La verdad ni idea que puede ser, vos no apretas sin querer el boton para abrir el baul ? a mi me paso un par de veces, pero no habitualmente.
Si el tema persiste puede llegar a ser algun tema de contacto de la llave que dispare la apertura del baul al mismo tiempo.
Yo te sugiero que si continua te des una vuelta por la concesionaria para que lo revisen !!!
Gracias dadas: 231 veces
Gracias recibidas: 357 veces
Notapor Blopaz » 15 Dic 2017, 13:02
hola sol! me pasa algo similar!
saco el auto de la cochera hago 30/50 mts y me salta el ruido de alguna puerta abierta. obviamente chequeo las 2 delanteres, estan bien cerradas.
las traseras no las miro xq casi no las utilizo.
se me ocurre apretar el boton del baul y escucho q el baul no esta cerrado del todo. la verdad nose si con la llave en el bolsillo o de lo bruto que soy apreto el boton de la llave y no me doy cuenta
pero son muy pocas las veces que me pasa, nose si a vos es constante
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 338 veces
Notapor rguanciarossa » 17 Dic 2017, 22:10
Es normal. El botón del baúl es muy "celoso" y están demasiado cercanos a los de la alarma, y muchas veces al abrir el auto lo apretamos sin darnos cuenta, quedando el porton en el primer punto de cierre...
rguanciarossa
Gracias recibidas: 38 veces
Notapor daneduaguirre » 19 Dic 2017, 09:36
Blopaz escribiste:hola sol! me pasa algo similar!
A mi me a pasado que teniendo las llaves en el bolsillo, al agacharme se activo la funcion de apertura del baul.
Ojo que no venga por ahi el tema !!!
Volver a Mantenimiento
