Página 2 de 2
Re: Válvula del Canister sucia
Publicado: 28 Dic 2017, 21:21
por Mercedino
rguanciarossa escribió:Yo hago el service normal por garantía. Que es un choreo...
Alineacion y rotación un amigo
Control de inyección lo hago yo, al igual que la parte electrónica. (Tengo el soft de GM)
2 veces al año le pongo un limpia inyectores
Y por lo demás nunca un problema
Sds
A donde puedo conseguir el soft de GM??
Publicado: 29 Dic 2017, 23:44
por rguanciarossa
A mi me lo paso un mecanico que trabajaba conmigo, cuando trabajaba....
Publicado: 30 May 2018, 14:47
por dani_mqd2000
Buenas tardes !! no soy nuevo en el club pero hace rato no entraba.. consulto y disculpen la molestias... yo tengo Onix Lt 2015, tengo 1 ruido como de valvula entre el motor y el cortafuego y me dijeron en la concesionaria q es el recuperador de gases ( parece 1 gasolero ) alguien cambio ese repuesto o esa pieza?? precios y si lo cambiaron dejo de hacer el molesto ruido !? desde ya gracias
Publicado: 08 Oct 2018, 15:58
por Walde
Alguien encontró alguna solución a este problema? Cambiaron la válvula? Limpiaron ??? Hace más de un año vengo buscando alguna solución
Publicado: 05 Dic 2018, 11:49
por Santiago74
En mi caso limpiaron la válvula y no jorobó mas. Lo otro que me dijeron es que al llenar el tanque, cuando lo llenan hasta el tope, suele pasar nafta al canister y eso ensucia la válvula.
Publicado: 10 Dic 2018, 12:08
por emiliounix
dani_mqd2000 escribió:Buenas tardes !! no soy nuevo en el club pero hace rato no entraba.. consulto y disculpen la molestias... yo tengo Onix Lt 2015, tengo 1 ruido como de valvula entre el motor y el cortafuego y me dijeron en la concesionaria q es el recuperador de gases ( parece 1 gasolero ) alguien cambio ese repuesto o esa pieza?? precios y si lo cambiaron dejo de hacer el molesto ruido !? desde ya gracias
Yo tengo ese "problema" en el Corsa. Cuando arranca en frío parece diesel, pero a los 5 minutos ronronea como un gatito. Botadores no puede ser porque se los cambié en una soplada de junta. Además hizo el mismo ruido antes y después del cambio de botadores. Supongo que debe ser a causa de esa válvula.
