Precio del service
Precio del service
Notapor mariano_prisma » 25 Sep 2017, 16:21
Hola muchachos. Recién llame a la agencia para llevar mi auto al service de los 10 k. Me cobran 3600. Es mucho no? Creo q hago este en la agencia y los otros los haré x mi cuenta. Agradecería su opinión ya q es mi primer auto. Gracias!
mariano_prisma
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Precio del service
Notapor onixboca » 25 Sep 2017, 18:25
Es un choreo pero no queda otra, el proximo lo haces por afuera y listo
onixboca
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 14 veces
Notapor amaluro » 25 Sep 2017, 19:01
De la ultima vez que averigue tenian 2 service, uno basico, aceite y filtros 2600 y otro completo con rotacion y balanceo 3800, no se si habran cambiado los precios.
Gracias dadas: 84 veces
Gracias recibidas: 269 veces
Notapor marcoscaceres » 26 Sep 2017, 07:30
mariano_prisma escribiste:Hola muchachos. Recién llame a la agencia para llevar mi auto al service de los 10 k. Me cobran 3600. Es mucho no? Creo q hago este en la agencia y los otros los haré x mi cuenta. Agradecería su opinión ya q es mi primer auto. Gracias!
Sí, es choreo (tal vez), pero te asegurás (en teoría) que lo vea gente que sabe.
Con respecto a 'hacer los otros por fuera', hay gente que te va a apoyar y gente que te va a decir lo contrario.
Por mi parte, hacé lo que vos pienses mejor (es tu auto, es tu plata) pero tené en cuenta que en este mismo foro se pronunció gente que tuvo problemas con el asiento de válvulas por ejemplo, pasados los 30k, con un valor de reparación de entre 15 y 20 gambas y la garantía no se lo cubrió por no haber hecho los services en un concesionario oficial.
Vuelvo a decir, es tu plata, es tu apuesta. Lo importante es que tomes la decisión a sabiendas de las consecuencias de cada una.
PD: Sí, muchas veces los mecánicos de las concesionarias saben menos que Cacho, el de las esquina, pero esas son las reglas del juego. Todos deberíamos conocerlas para poder jugar de la mejor manera.
marcoscaceres
Master
Master
Gracias dadas: 78 veces
Gracias recibidas: 48 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor buckan » 26 Sep 2017, 09:49
1 te diria que averigues en varios lugares a ver si alguno varia el precio
2 trata de hacer el service mas basico que tengan sin perder garantia
3 volca tu valiosa xp en el foro despues de realizado el mantenimiento
Tengo gente conocida que hizo la gran 1er service y luego se borró y hoy ya tienen mas 200mil km sin problem ,pero viste como es esto todo puede ser distinto en cada auto
buckan
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 50 veces
Notapor entrecanibales » 26 Sep 2017, 21:00
coincido plenamenta con Marcos . en mi caso en todos los autos hice el 1er service nada mas porque suelo no mantenerlos muy originales y tuve suerte pero va en cada uno .
los precios son oficiales no varian demaciado .
entrecanibales
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 127 veces
Notapor Osodelugano » 26 Sep 2017, 22:33
Hola como te dicen los chicos es tu decisión por el costo en mi caso el primero hice lo básico sin rotación y alineación y los otros servis normal las cubiertas las foto yo , y lo podés pagar con visa en 6 pagos sin interés no está taln mal fíjate los precios el aceite cuesta alrededor de $1300mas el filtro de aceite, aire y anti polen no hay mucha diferencia fíjate y suerte con tu decisión.
Gracias dadas: 298 veces
Gracias recibidas: 153 veces
Notapor Edgardo72 » 26 Sep 2017, 23:32
Los precios de cada service estan en la pagina de chevrolet. Yo los hice todos en agencia. Conozco gente de otras marcas que ha tenido problemas con la pantalla, con la caja que se la bajaron 2 meses antes que caduque la garantia, etc y no pusieron un peso gracias a haber hecho los service.
Como te dijeron arriba, es tu plata, es tu decision, es tu riesgo.
Edgardo72
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 96 veces
Notapor TUX » 29 Sep 2017, 09:35
Es una cuestión de cada uno , yo te diría que mientras este en garantía lo hagas en forma oficial , cuando la garantía se termine listo hacelo donde quieras.
Ojo que en la garantía especifica que los service tienen que estar realizados en forma oficial si no anula la garantía
TUX
Gracias recibidas: 11 veces
Volver a Mantenimiento
