compresor de aire acondicionado
Notapor omaronix1952 » 23 Ago 2017, 15:21
hola buenas tardes mi nombre es omar y desde hace unos dias no me acopla el compresor de aire acondicionado, lo hice revisar y gas no le falta, los fusibles y reles estan bien, y queria preguntarles si es normal que esto suceda en el auto, o si es una falla corriente en el mismo...
desde ya cualquier tipo de respuesta estare muy agadecido
atte Don omar Mosqueira OmarOnix1952
omaronix1952
Gracias recibidas: 1 vez
Re: compresor de aire acondicionado
Notapor omaronix1952 » 23 Ago 2017, 15:23
perdon no le aclare que es un onix 2013 ltz gracias
omaronix1952
Notapor omaronix1952 » 25 Ago 2017, 11:35
buenos dias a todos ahi mande el auto a revisar y no es ni el presostato ni el compresor, ya que se pone directo y funciona ( acopla el compresor) asi que me dijero que es la plaqueta del boton que activa el aire acondicionado...
una ves que lo tenga reparado les aviso como quedo, ya que me dijeron que es una falla usual en el onix y prisma
omaronix1952
Notapor daneduaguirre » 25 Ago 2017, 12:54
:text-welcomewave: Omar,
Gracias por compartir la informacion, avisanos como te quedo el tema !!!
Gracias dadas: 231 veces
Gracias recibidas: 355 veces
Notapor amaluro » 25 Ago 2017, 13:24
Para tener en cuenta, gracias por compartirlo.
Gracias dadas: 84 veces
Gracias recibidas: 268 veces
Notapor cesar gabriel » 05 Oct 2017, 22:13
buenas noches gente a mi me esta pasando lo mismo el compresor no acopla esta muerto el botón del aire enciende la luz amarilla pero nada ni siquiera acopla con el desempañador alguien me puede dar una idea el auto es 2015 y esta impecable me cuesta creer que sea falta de gas .muchas gracias a todos
cesar gabriel
Notapor trastoviejo10 » 18 Nov 2017, 07:54
Buenos dias, compre un onix 2017 lt chocado con 400km de frente,ya esta reparado pero en el choque se le corto una ficha del aire acondicionado que va a un termostato (no se si es asi el nombre) va con tres cables precisaria saber que color va en cada pin,ya que consegui una ficha usada con otro color de cables,gracias.
trastoviejo10
Volver a Mantenimiento
cron
