Sacar manijas de los levantavidrios
Notapor grgg » 13 Ago 2017, 17:47
Buenas tardes!
Les quería consulta acerca de como quitar las manijas para subir y bajar las ventanillas traseras (tengo un onix joy, me olvidé de aclarar). Estoy escuchando un ruido en la puerta trasera derecha cuando se activa el cierre centralizado y me parece que es algo suelto dentro de la puerta. Cuando voy a querer quitar el panel no encuentro ningún tornillo en la manija que sube o baja el vidrio (de forma manual). ¿Alguno quitó las manijas traseras?. No me animo a sacarlas a pura fuerza por temor a quebrarlas.
Desde ya muchas Gracias
grgg
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 18 veces
Re: Sacar manijas de los levantavidrios
Notapor Blopaz » 14 Ago 2017, 12:45
primero, con la mano o un destornillador plano chiquito saca el plastico de los parlantes, vas a ver la mueca. fijate con eso!
proba si es algo x ahi o vez algo mejor
no encontre del prisma / onix pero encontre del corsa! debe ser muy parecido
fijate que lo saca con algo de metal, yo lo hice con una franela como muestra a continuacion
ojo!! no es algo q decis en 15 min hago todo!
hacelo con tiempo, sin apuros, tomate un trankilizante y si tenes alguien que te puede dar una mano mejor. x si llega a pasar algo.
te lo digo xq cambiar la manija de la puerta de un solo lado me llevo mas de una hora. encima soy medio nervioso y me desespero, ahi es cuando empiezo a romper todo :D
si la memoria no me falla, en el apoya brazo se tendria que levantar y ahi vas encontrar unos tornillos que sujeta el panel a la puerta.
si podes saca fotos para guiarme un poco
y sino la otra mas facil es ir a un auto radio y preguntar jeje
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 346 veces
Notapor grgg » 14 Ago 2017, 13:20
Muchas gracias. Voy a probar y les cuento cómo fue.
grgg
Notapor Blopaz » 15 Ago 2017, 10:37
si podes saca fotos de los pasos asi ya todos vamos aprendiendo.
Notapor grgg » 11 Sep 2017, 13:03
Buenas tardes
Luego de un tiempo pude hacer el trabajo y quería comentarles algunas cosas que me sucedieron, a ver si les ayuda a los demás.
1- Con respecto a la puerta, no pude quitar la manija. Solo pude liberarla completamente, pero la manija no salió. Lo mismo me dio lugar para acomodar el cabla del cierre centralizado. Además pude acomodar algunas piezas de goma espuma que estaban sueltas y con eso el ruido desapareció. Les confirmo que el plastico que cubre la puerta sale apresión luego de quitar el tornillo en la parte donde se agarra la puerta para cerrarla.
2- Seguí buscando los ruidos que venían de la parte de atrás y encontré dos: El primero era el apoya cabeza que vibraba entre la muesca y la traba. Envolviendo la zona de la muesca con cinta adesiva, se solucionó. Por último sequía sintiendo algín ruido cuando no viajaba nadie en el asiento de atrás (en mi caso el 99% del tiempo). Susedía que la traba del asiento apoyaba metal sobre metal. Revistiendo el anclaje con cinta también se solucionó el problema.
Me queda uno solo que proviene del medio del tablero. No tengo idea que lo produce. Bien tenga novedades les aviso
grgg
Notapor buckan » 12 Sep 2017, 09:26
que buena data la que aportas ,que lastima que no leí antes esto ,pero te puedo aportar una data mas que tal vez te sirva si tenes el Joy ,tal vez puedas manipular u observar cosas de la puerta trasera desde el agujero del parlante trassero que no trae, si es como el mio viene clausurado con un plastico adhesivo q se remueve facilmente desde ese lugar hay bastante espacio como para meter la mano, la tapa que cubre el parlante se remueve a presion palanqeando ,ideal un cuchillo con punta redondeada , esos serrucho mucho no sirven , vas probando de diferentes lugares y sale facilmente
buckan
Gracias dadas: 25 veces
Gracias recibidas: 70 veces
Notapor Pablito81 » 26 Ene 2018, 12:33
No encuentro la forma. probé de todas formas y no puedo sacar la manija - manivela
:angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead:
Gracias dadas: 221 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Notapor eldiegote » 20 Nov 2018, 20:51
Pablito81 escribiste:No encuentro la forma. probé de todas formas y no puedo sacar la manija - manivela
Ayer tuve que hacerlo y finalmente pude. Es como la del corsa. Hay una chaveta entre el buje de plástico y la manivela, hay que separarlos un poco (con algo plástico) haciendo presión en en tapizado, alrededor del agujero de la manivela. Cuando tengas eso, ponés la manivela hacia arriba, y vas a ver que por los laterales hay dos alambrecitos muy chicos, son las puntas de la chaveta. Con dos herramientas plásticas hacés fuerza hacia abajo hasta que sale del otro lado un poco, y después tirás. No se si se entiende mucho, es tal cual el video del corsa que subieron antes.
Slds!
eldiegote
Gracias dadas: 117 veces
Gracias recibidas: 177 veces
Notapor Pablito81 » 21 Nov 2018, 08:42
Hola, al final me explicaron otra forma mas simple. con una herramienta con forma de ganchito "pescas" la chaveta del otro lado de donde está la manija, tiras y sale. porque tiene una forma de omega.
Volver a Mantenimiento
