Agua en el baúl? a no desesperar!
Re: Agua en el baúl? a no desesperar!
Notapor eldiegote » 16 Ago 2017, 15:29
Lean0976 escribiste:
no se bien como es la tuerca, pero fijate si lo podes cortar al medio con una amoladora y agregarle (soldando con un par de puntos) un pedazo del largo adecuado de varilla roscada.- te digo de soldarla en el medio cortando para que no cambie la rosca que engancha en el chasis.
Hay una idea con eso. La rosca de la varilla tiene un paso grande para la tuerca plástica, no es algo común. Pero abajo de todo, donde se asegura a la carrocerìa, tiene una rosca que creo es de 1/8. Quiero ver si consigo una tuerca larga y un gusano, asi lo estiro sin soldar. Principalmente porque no tengo soldadora... jajajaja. Cuando consiga algo, lo subo.
eldiegote
Gracias dadas: 114 veces
Gracias recibidas: 175 veces
Notapor Santi74 » 17 Ago 2017, 09:53
Ojo con soldar en el auto, tiene mucha electrónica. Por mas que desconecten la batería es medio arriesgado.
Santi74
Gracias dadas: 11 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Notapor Lean0976 » 19 Ago 2017, 12:03
Santi74 escribiste:Ojo con soldar en el auto, tiene mucha electrónica. Por mas que desconecten la batería es medio arriesgado.
quiza no se entendio lo que dije, osea saca la tuerca plastica y la varilla roscada que trae, afuera del auto, la cortas al medio, agregas una medida cualquiera de otra varilla roscada, de esa manera solo extendes el largo de dicha varilla pero en ambos extremos conservas la medida que tiene (porque usas la misma).-
Si no tenes soldadora pasate por cualquier taller metalurgico de tu zona y te lo hacen en 5 minutos por una coca y unas facturas.
Va yo haria eso, un abrazo y suerte
Lean0976
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor Pablito81 » 28 Ene 2018, 15:35
Pablito81 escribiste:sacaste la rueda de auxilio? a mi se me vació un sifon en el baul y no me di cuenta que habia llegado abajo. en sintesis un mes despues saco la rueda y estaba el charquito y toda una aureola de oxido. Revisalo!
Al final termine arreglando el óxido. Lo puse en este post. Abrazo
viewtopic.php?f=13&t=3956&hilit=Buche&start=20
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 276 veces
Anterior
Volver a Mantenimiento
