Bujias
Re: Bujias
Notapor buckan » 27 Sep 2017, 15:37
pero un auto q se precie de bueno no debiera fallar la bobina, en mis anteriores autos hice uso y abuso con cables y bujias en mal estado y jamas problemas con bobinas,
buckan
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 48 veces
Re: Bujias
Notapor entrecanibales » 27 Sep 2017, 20:28
es suerte también y hay autos mas delicados que otros , a un megane le cambie 4 bobinas y 4 paso a paso jajj!! al astra nunca le fallo nada .
son probables problemas que pueden pasar y se pueden evitar con minimos cuidados ,ya si queres hacer uso y abuso y probar suerte es decisión de cada uno ;)
P.D.L
entrecanibales
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 127 veces
Re: Bujias
Notapor marcoscaceres » 27 Sep 2017, 22:11
Con el Corsita '98 se me jodió la bobina una vez. El mecánico me recomendó cambiar cables porque 'si se jodió la bobina por algo fue, si no lo hacés va a durar poco tiempo'.
No le hice caso y al poco tiempo (1 mes) tuve que volver y cambiar bobina + cables....
marcoscaceres
Gracias dadas: 76 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Re: Bujias
Notapor buckan » 28 Sep 2017, 09:44
bue yo tuve 3 autos jamas problemas con bobinas y les di caña con cables reviejos y bujias retruchas ,
buckan
Re: Bujias
Notapor hurling » 28 Sep 2017, 10:52
Como dice entrecanibales, a veces es una lotería. Lo cierto es que en gama baja y media las calidades son cada vez menores y los margenes de falla de los componentes cada vez mas finos, no se sobredimensiona para que tenga mas durabilidad, al contrario, diseñan al limite para hacer mas rentables los productos y con factibilidad para tener que cambiarlos en mediano plazo.
hurling
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 195 veces
Re: Bujias
Notapor erosorio » 27 Ene 2018, 19:04
Como se saca el capuchino de las niñas? Es simplemente tirar, hay que girar o otro truco?
erosorio
Gracias dadas: 44 veces
Gracias recibidas: 64 veces
Re: Bujias
Notapor Matius__ » 30 Ene 2018, 12:43
Hola! Saben si las bujías del corsa son laa mismas que las del onix lt 2015? Gracias!
Enviado desde mi SM-T350 mediante Tapatalk
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
Matius__
Gracias dadas: 157 veces
Gracias recibidas: 39 veces
Re: Bujias
Notapor srbornes » 02 Feb 2018, 12:28
hola, les hago un pegunta, en ML hay dos bujias " originales"
las qeu vienen con la caja blanca y azul, escrita en portugues, ingles y español con el logo de GM y otras marca ACDELCO.... que tengo entendido hace partes para GM....
si pongo la ACDELCO es como poner las "originales"
gracias
srbornes
Gracias dadas: 13 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Bujias
Notapor Blopaz » 07 Feb 2018, 15:51
la marca ACDELCO es de GM.
la bateria que le puse al corsa era de esa marca, la moura me duro 2 años y la ACDELCO sigue funcionando
mira,yo le mande aceite ACDELCO y la verdad no me gusto! empece a sentir que el motor hacia mas ruido.
ARTEB es tbn de GM, es de faros para que sepas
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 338 veces
Anterior
Volver a Mantenimiento
