Amortiguadores traseros
Notapor diego bozzano » 14 Jun 2017, 16:30
Buenos Dias. quería consultar acerca de la goma que cubre el vástago de los amortiguadores traseros.... están como encastradas arriba. el tema es que del lado derecho en mi Prisma no encastra y esta suelta, caída y se ve el vástago... la del otro amortiguador esta bien y lo cubre bien pero noto como que lleva algo de grasa que la mantiene en su lugar...... Bueno, mi consulta en conclusion es si alguien sabe porque esta suelta y se ve el vástago? si es que va pegada en la punta de arriba con algo o si lleva grasa para mantenerse en su lugar? quisiera solucionar este problema ya que me parece que estando el vástago descubierto no le debe hacer nada bien mas que nada cuando lo tengo que lavar ya que se mojaría demasiado...
gracias....
diego bozzano
Gracias recibidas: 0 vez
Volver a Mantenimiento
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
