Llego el dia distribucion
Re: Llego el dia distribucion
Notapor Marcelo1230 » 15 Ago 2017, 17:40
Te sugiero que cambies la bomba de agua, no tenes relacion entre lo que cuesta y lo que podes llegar a romper.
Marcelo1230
Gracias recibidas: 3 veces
Notapor darioleonardo2002 » 09 Sep 2017, 08:54
No entiendo esos mecanicos q dicen "la correa tiraba unos kms mas".... Gente.... Cuando la correa deja de tirar esos kms "de mas" ya es tarde..... Se cambia cada 50k y punto (es mi opinion)
darioleonardo2002
Gracias recibidas: 10 veces
Notapor Blopaz » 09 Sep 2017, 15:42
darioleonardo2002 escribiste:No entiendo esos mecanicos q dicen "la correa tiraba unos kms mas".... Gente.... Cuando la correa deja de tirar esos kms "de mas" ya es tarde..... Se cambia cada 50k y punto (es mi opinion)
acepto tu opinion o tambien depende del año del auto.
tengo un amigo que se compro un sandero 2010 con 37mil km. lo primero que le dije fue "le bajaron el km"
contrato un servicio de esos que van con el scaner y miran el auto. le dicen que estaba bien.
lo compra, en un mes pincho como 3 veces, las 4 cubiertas estaban con buen dibujo pero vencidas, de calenton pasa de r14 chapa a r16 de aleacion (stepway)
creo que al mes de comprar las llantas, rompe la correa. y la joda le salio aprox 20mil.
lo primero que le dije cuando compro el auto fue que haga el service adecuado. cambio de correa y demas flujos. que controle frenos pero no me hizo caso pero bueno, cosa de principiante y pendejo jaja
de los errores se aprende me dijieron
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 338 veces
Notapor hurling » 19 Sep 2017, 15:04
Blopaz escribiste:
No mas palabras Sr. Juez !
hurling
Gracias dadas: 141 veces
Gracias recibidas: 198 veces
Notapor Niico » 09 Dic 2017, 17:41
Buenas gentee! Estuve leyendo el tema, estoy cumpliendo los 44k con mi onix '15, y ya me estoy interiorizando con el service de los 50k. Me acabo de fijar en chevrolet, y el serive cuesta alrededor de $7500, pero solo cambian lo que figura en su planilla, ni bomba de agua ni el termostato.
Quisiera saber si alguno puede hacer una listita con todo lo que debería cambiar, incluyendo los opcionales, asi coy comprando de a poco. Graciias!!!
Niico
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 13 veces
Notapor amaluro » 09 Dic 2017, 18:29
50k correa, bomba, termostato, fluidos y obvio aceites y filtros.
Gracias dadas: 84 veces
Gracias recibidas: 268 veces
Notapor Niico » 09 Dic 2017, 20:25
amaluro escribiste:50k correa, bomba, termostato, fluidos y obvio aceites y filtros.
Lucas, fluidos a que te referís? Líquido refrigerante, o líquido de frenos?? Calculo que refrigerante, pero para no meter la pata prefiero estar seguro.
Gracias
Niico
Notapor amaluro » 09 Dic 2017, 20:32
Refrigerante y de freno tambien si es el original.
Notapor Niico » 09 Dic 2017, 20:38
amaluro escribiste:Refrigerante y de freno tambien si es el original.
Bárbaro Lucas.
Entonces:
- Correa de distribución.
- Correa poly v (accesorios).
- Tensor correa de distribución.
- Bomba de agua.
- Termostato.
- Líquido refrigerante.
- Aceite.
- Filtros.
Eso sería todo para el service? El líquido de freno me lo cambiaron a los 30k en el service oficial. En teoria tendría que aguantar otros 30k.
Niico
Notapor amaluro » 09 Dic 2017, 20:40
Hace revisar el tren delantero tambien, rotacion, alineacion y balanceo, en una palabra un buen control y si lo podes hacer con tu mecanico de confianza, mejor.
AnteriorSiguiente
Volver a Mantenimiento
