Página 1 de 2
Error Code 20
NotaPublicado: 17 Feb 2017, 08:27
por vientopampero
Disculpen si ya figura el tema en otro lugar, pero me apareció esa indicación en el tablero.
Significa chequear luz baja derecha.
El punto es que las luces funcionan a la perfección y el error va y viene.
Lo llevé a una concesionaria y me dijeron que no afecta en nada, que seguramente se va a quemar el foquito.
Pero me enferma que el aviso no desaparezca.
Alguien sabe qué debo hacer?
Gracias !!!
Re: Error Code 20
NotaPublicado: 17 Feb 2017, 08:39
por amaluro
Que te saquen el error en la concesionaria xon el scanner, aparte la compu no puede predecir que se esta por quemar un foco, salta el error cuando se quema, un bolazo lo que te dijeron en la concesionaria, debe tener alguna falla en el cableado que va hacia ese foco.
Saludos Lucas.
Re: Error Code 20
NotaPublicado: 17 Feb 2017, 08:57
por vientopampero
Pasa que cuando lo llevé, justo no marcaba error, era medio tarde y se querrían ir.
Ahora que quedó fijo el error, lo voy a llevar.
Gracias nuevamente
Re: Error Code 20
NotaPublicado: 17 Feb 2017, 09:15
por gongerardo
Llevalo devuelta si podés... que lo cheuqueen bien..
Re: Error Code 20
NotaPublicado: 23 Feb 2017, 10:49
por vientopampero
Finalmente murió la lucecita.
Osram H4 a $63,09 en la Concesionaria y chau.
Ni me ensucié las manos, me la cambiaron ahí en 1 minuto.
Adios error Code 20
Re: Error Code 20
NotaPublicado: 23 Feb 2017, 13:46
Hola.... entonces lo predijo??? :mrgreen:
Re: Error Code 20
NotaPublicado: 02 Mar 2017, 13:24
por vientopampero
Onixito escribiste:Hola.... entonces lo predijo??? :mrgreen:
No sé, pero el punto es que me marcaba error y la luz funcionaba perfectamente.
Como sea, ya se solucionó.
La idea es dejar plasmado el hecho para que sirva a otros.
Re: Error Code 20
NotaPublicado: 16 Mar 2017, 10:30
por doctorflemond
entonces en la agencia te dijeron lo correcto! o la tienen re clara o son unos chantas.
que suerte se arreglo
Re: Error Code 20
NotaPublicado: 13 May 2019, 17:42
por fertiano
Hola! me aparecio en mi Prisma 2014 LT, el librito y code 20. El tema que todo funciona correctamente! se irá a quemar en un futuro la lamparita derecha :shock: !!!!!! :violin:
Es raro que salga el código y no se perciba ninguna anomalía......ahora cuando dicen CABLEADO, que se supone? que alguna parte del cablerio esta "pelado" y roza en algo...... La verdad que todo muy raro.
Re: Error Code 20
NotaPublicado: 14 May 2019, 11:25
Hola! te comento que a mi me sucede que el error de las H4 alta y baja prende y la lámpara funciona pero al poco tiempo se quema. y en las de posición muchas veces se prende y tengo que apretar la lámparita como que se afloja, a veces vuelve a funcionar sola otras la tengo que tocar un poco y prende. saludos
