Cambio de lamparas
Re: Cambio de lamparas
Notapor Onixito » 07 Dic 2018, 10:42
Angeluzjevaz24 escribiste:Alguien me podría decir qué modelo de lámpara lleva los faros antiniebla del prisma 2017. Desde ya muchas gracias.
Hola supongo que tienen la misma lámpara de los línea vieja esa es la H27, también se consigue como la 881 o 880, entre las dos últimas lo que cambia es la forma del capuchon donde se conectan, la 881 es en forma de L como la H27 y la 880 viene recta pero cualquiera de los tres modelos va bien. saludos
Gracias dadas: 739 veces
Gracias recibidas: 763 veces
Notapor forraso356 » 15 Ene 2019, 15:01
Excelente info. Entre para ver si alguien tenía ésta info. Gracias.
forraso356
Gracias dadas: 1 vez
Notapor Prismon » 21 Ene 2019, 03:11
:text-goodpost: Excelente paso a paso.
Tengan presente los que ponen Leds que deben compensar el consumo (generalmente con una resistencia) para que la compu no sense "circuito abierto" y les tire error.
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 22 veces
Notapor daneduaguirre » 22 Ene 2019, 11:11
Prismon escribiste::text-goodpost: Excelente paso a paso.
Solo aclaro que las luces antinieblas se puede poner led sin resistencia ya que no son monitoreadas por la compu !!!
Gracias dadas: 370 veces
Gracias recibidas: 491 veces
Notapor kardenas3 » 25 Ene 2019, 10:32
muchas gracias me sirvio el del faro delantero pq tenía dudas si tenía una traba la ficha, pero no, era a presión como el vídeo 2
kardenas3
Gracias dadas: 4 veces
Anterior
Volver a Mantenimiento
