Hola gente, estuve buscando y encontré que el error MISFIRE, corresponde al código P0300 (Falla múltiple de encendido en uno o varios cilindros) es un código genérico en todos los motores y pueden ser varios los motivo que los causan
Les dejo el link, espero que les sirva. Saludos
https://codigosdtc.com/p0300/
Luz check de Motor
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Re: Luz check de Motor
ACTUALIZACIÓN: Conectamos el scanner a la computadora del auto y no habían errores en el logemiliounix escribió:Revivo este thread para compartir mi experiencia.
En el último viaje largo me pasó que me parpadeó el check en 2 ocasiones que lo tuve que llevar a más de 150 Km/h (de tablero, no reales). Al desacelerar dejaba de parpadear.
Probé llevarlo a 5000 rpm en 4ta y el error no aparecía. Sólo en 5ta. Aclaro que tampoco se notaba ninguna merma de potencia ni nada por el estilo.
Revisando el manual dice que parpadea el check para advertir posible daño en el catalizador y que se debe desacelerar para evitar probables daños (ver adjunto).
Resulta que había llenado con super en la YPF de Villa La Angostura (la que está en RN 40, no la ACA). Como sospeché que la falla era a causa del combustible, en La Adela (La Pampa) llené con Infinia. Luego probé 3 veces llevarlo a más de 150 (incluso una vez arriba de 160) y el check no se volvió a encender más.
Puede ser que la nafta sea adulterada? Siempre cargo super de YPF y Puma en diversas estaciones de Bahía Blanca y nunca tuve problemas. Aunque tampoco ando a esas velocidades, sólo en sobrepasos en viajes largos.
Por otro lado, antes de viajar había hecho la distribución y veo que en los mensajes mencionan algo respecto a resetear los sensores de distribución.
El próximo fin de semana lo conecto al escáner para ver qué dice la computadora.
Me quedo con la idea de que fue la nafta de mala calidad. Por otro lado, volví a probar en ruta y tampoco se volvió a prender.
- Agradecido : 39 veces
mmm, es raro.
Debería haber un error en algún registro; a no ser que desde la primer falla hasta la fecha de escaneo haya sido de varios días; siendo que la falla no se volvió a repetir.
Cuando es fallo por combustible, te tiene que dar error de encendido (del combustible). Si mal no recuerdo, es por falla de detonación.
- emiliounix
El tema es que la luz de check no se prendió sino que parpadeó en modo intermitente. Lo cual según el manual es una advertencia más que un error. Tampoco tiró código de error por tablero.
