Aceites
Re: Aceites
Ojo con los cambios de aceite en cajas automáticas, no lo puede hacer cualquier lubricentro, para hacerlo correctamente hay que drenar la totalidad del aceite viejo (con una maquina ) si pones 50% de aceite nuevo lo único que conseguis es degradarlo, ademas que el manual recomienda cambio a los 80000 solo en condiciones extremas ¿donde vivis?
Gaby R
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 7 veces
Re: Aceites
Mensaje por Gaby R »
aacasa escribió:Ojo con los cambios de aceite en cajas automáticas, no lo puede hacer cualquier lubricentro, para hacerlo correctamente hay que drenar la totalidad del aceite viejo (con una maquina ) si pones 50% de aceite nuevo lo único que conseguis es degradarlo, ademas que el manual recomienda cambio a los 80000 solo en condiciones extremas ¿donde vivis?
Hola. Gracias por responder. Vivo en Vicente López
Enviado desde mi moto g(7) plus mediante Tapatalk
Re: Aceites
No tenes condiciones extremas en Baires
Agradecido : 56 veces
Re: Aceites
Yo pienso cambiarlo a los 50 mil km, en el mismo momento que desarme la distribucion para cambiar la correa y el tensor.
El manual del cruze recomienda cambios cada 50 mil km, y viene con la misma caja, me comentaron que sale muy degradado el aceite si lo estiras al cambio hasta los 80 mil km, pero anda a saber con que lo llenan, cada vez confio menos en las terminales, en el auto anterior cambie el aceite de motor a los 500km
Le voy a poner este aceite, vengo usando esta marca en el motor desde el primer cambio, los hago cada 15 mil km.
Me comentaron y por la informacion que pude encontrar que solo podes extraer unos 5 o 6 litros maximo (la caja lleva 8.5 litros en total segun el manual)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... matica-_JM
Un paso que hay que realizar es recalibrar la caja, para esto se conduce en cada una de las marchas durante algunos minutos en modo manual.
buckan
Agradecido : 29 veces
Re: Aceites
Mensaje por buckan »
Yo le hice el cambio le puse el accdelco 5w30 con filtros de la misma marca todo muy casero .lo q si si lo haces como yo tirado en el piso el tapón es muy agarrado xq es medio malo ese sistema Torx incómodo y hay q hacer tremenda palanca.lo hice yo xq los anteriores service lo hice en el oficial x la garantía y alguna q otra vez en épocas de tiempo templado a fresco en el arranque sonaban las válvulas.lo hizo raravez pero me da q perrean el aceite.no acusó a nadie es solo una sensación jaja...a partir de ahora vota ver si sonajean las válvulas por ahora anda silencioso y perfecto.veremos en invierno
Agradecido : 39 veces
Re: Aceites
Lo que te conviene hacer, es poner en marcha el auto y dejarlo calentar. El aceite tomará temperatura, se hará más fluído; y a la vez te será un poquito mas fácil sacar el tapón de aceite.
Re: Aceites
Yo uso Valvoline 0-20w, baja 1/4 a 1/2 litro entre cambios, cada 15.000 km le hago los cambios, ahora tiene casi 50000 km recorridos en total.
Micke1987
Re: Aceites
Mensaje por Micke1987 »
Hola a todos, tengo una duda, acabo de hacerle el service al auto, tiene 70.000 km, toda la vida le hice service en YPF y le ponían elaion 5w30 d1 que es el que va, pero hoy fui a otro lubricentro que me salia mas barato (porque ya no tengo ningun beneficio en la YPF) y vi que le pusieron el elaion 5w30 E, 100% sintetico que tengo entendido que es especificamente para los Ford, esto le afectara en algo al auto??
Agradecido : 146 veces
Re: Aceites
Micke1987 escribió:Hola a todos, tengo una duda, acabo de hacerle el service al auto, tiene 70.000 km, toda la vida le hice service en YPF y le ponían elaion 5w30 d1 que es el que va, pero hoy fui a otro lubricentro que me salia mas barato (porque ya no tengo ningun beneficio en la YPF) y vi que le pusieron el elaion 5w30 E, 100% sintetico que tengo entendido que es especificamente para los Ford, esto le afectara en algo al auto??
Re: Aceites
Por favor presentate primero. :angry-cussingblack:
