Cambio de correas
ovandolucas
Cambio de correas
Hola tengo un onix 2016 ltz 1.4 spe 8v, cuantas correas tiene el modelo, ademas de la de distribucion?
- Guillermo_Padula
- Agradecimiento recibido: 32 veces
- Agradecido : 71 veces
Re: Cambio de correas
Dos como dice Guillermo, una sola en los otros paises ya que vienen con direccion electrica.
joe02
Hola Muchachos feliz año
Disculpen si la pregunta es algo tonta, acabo de ver que dicen que lleva 2 correas de distribucion? siendo un 8v, o entendi mal? porque cuando pongo para comprar algun kit completo todos ofrecen con una correa, por eso la duda. gracias
- Agradecido : 159 veces
No, que además de 1 correa de distribucion, lleva 2 correas mas, para el aire, la direccion y alternadorovandolucas escribió:Hola tengo un onix 2016 ltz 1.4 spe 8v, cuantas correas tiene el modelo, ademas de la de distribucion?joe02 escribió:Hola Muchachos feliz año
joe02
ahora si entendi , gracias lucas , ya que estamos en el tema, dentro de poco le voy a hacer la distribución completa, en su momento tuve un corsa 3p 1.6 8v 99 y lo hice sin muchas dificultades, cambia en algo al onix ? o el formato para hacerlo es el mismo. gracias. abrazo
NO vas a tener grandes cambios, es basicamente el mismo motor, lo unico que tene especial cuidado con el punto, ya que si queda corrido en este motor las valvulas tocan y chau tapa si intentas ponerlo en marcha si se da esa situacion, una buena practica es hacer girar el motor completamente (un giro completo) antes de ponerlo en marcha.joe02 escribió:ahora si entendi , gracias lucas , ya que estamos en el tema, dentro de poco le voy a hacer la distribución completa, en su momento tuve un corsa 3p 1.6 8v 99 y lo hice sin muchas dificultades, cambia en algo al onix ? o el formato para hacerlo es el mismo. gracias. abrazo
Podes facilitar el trabajo de giro quitando las bujias ya que no tendras compresion alguna, de todas formas con una llave con buena palanca, podra vencer la compresion del motor.
