Golpeteo toc toc atras
Notapor nicolaslk » 10 Feb 2019, 21:29
Chicos, a alguien le paso? Solo cuando agarras un desnivel medio importante, y se sacude la carrocería lo hace...
Revise la parte de la rueda de auxilio y esta todo en orden. A alguien se le ocurre de donde puede venir?
Algo del asiento trasero quizas? Porton?
Gracias!
nicolaslk
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Golpeteo toc toc atras
Notapor matizetta » 11 Feb 2019, 18:54
a mi me paso, y era la hebilla del cinturón de seguridad trasero, proba de calzarlo en las trabas que trae entre la puerta y el respaldo.
yo pensaba que era la puerta.-
matizetta
Gracias dadas: 1 vez
Notapor nicolaslk » 11 Feb 2019, 22:37
Gracias, cinturones traseros descartados.
Alguien cambio cazoletas traseras?
nicolaslk
Notapor Onixito » 12 Feb 2019, 10:29
Hola revisa que no haya nada suelto dentro del portón trasero donde va el motorcito del limpaparabrisas, revisa la luneta y de última sacala a ver si hace el ruido y otra cosa que se me ocurre es el sistema de escape capaz se soltó un tensor y esta medio flojo y se mueve mucho. saludos
Gracias dadas: 706 veces
Gracias recibidas: 705 veces
Notapor nicolaslk » 12 Feb 2019, 15:48
Gracias, voy a mirar. Ya lo que es rueda de auxilio y caño de escape no encontré nada raro.
Voy a revisar lo de la luneta y adentro del porton
Espero no sean las cazoletas de los amortiguadores... no tiene tanto uso como par que esten rotas
nicolaslk
Notapor MaxiOnix » 12 Feb 2019, 21:14
Hola nicolaslk! Me pasa lo mismo mismo, a ves me lo hace y a veces no. Trato de ignorarlo aunque a mis oidos los molestas demasiado jaja realmente es molesto. Hoy por ejemplo me lo hizo bastante veces al ruido, aunque hay dias que no. Cuando fui a hacerle el primer service se lo comente al muchacho de la concesionaria y me saco el ruido, me habra durado 2 meses y luego volvió, si mal no entendí es de los asientos traseros. Cuando lo tenga que llevar por el 2do service se lo voy a volver a comentar.
Maxi.-
MaxiOnix
Gracias dadas: 64 veces
Gracias recibidas: 13 veces
Notapor nicolaslk » 12 Feb 2019, 22:14
El finde voy a mirar el tema de los pernos del respaldo del asiento, uno de los chicos del club lo habia encontrado por ese lado. Revisalo vos tambien a ver si tenes suerte
nicolaslk
Volver a Mantenimiento
