Pérdida de aceite
Pérdida de aceite
Notapor Marianojavier » 24 Sep 2018, 19:47
Buenas tardes, me apareció una gota de aceite a la altura del retén de bancada, es como digo, solo una gota, y la verdad es que estoy muy preocupado, en la Chevrolet averigüe y me cobran 9000 pesos, mano de obra y el retén, vale la pena ese gasto? Es un prisma lt 2016, tiene 23000 km, y hace un mes se venció la garantía, es increíble, que opinan, todavía no entiendo cómo puede perder un retén de bancada con 23000 km, de más está decir que no tiene ningún golpe..
Marianojavier
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Pérdida de aceite
Notapor amaluro » 24 Sep 2018, 20:20
Pregunta, de que mes de 2016 es? El mio es de octubre modelo my17 y tengo 3 años de garantia.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 328 veces
Notapor Marianojavier » 24 Sep 2018, 20:30
Agosto de 2016, hablé con teléfono y la garantía caducó
Marianojavier
Notapor amaluro » 24 Sep 2018, 21:28
Si es el modelo anterior al que tengo en la foto de perfil, es asi, a partir del nuevo diseño, se implementaron los 3 años de garantia.
Notapor Marianojavier » 24 Sep 2018, 22:14
Si, es el anterior, pero tiene el mismo motor, 1.4, la verdad no se puede entender que pierda aceite un vehículo con 23000 km, seguramente viene mal de fábrica y q con el andar sale a la luz esto, no sé si a alguien le pasó, pero es algo interior, q no se toca, y es imposible que x desgaste la pieza falle a ese kilometraje
Marianojavier
Notapor Pablito81 » 25 Sep 2018, 09:34
Mirá. en el trabajo tenemos una saveiro con 50.000 empezó a fallar el embrague. bajan la caja y era el reten que llenó todo de aceite el embrague. el retén salió $ 50 y de mano de obra para bajar la caja y cambio de embrague salio casi $15000. todo po un reten de 50 pesos. esas cosas son las que no se entienden de como puede ser que pasen. :angry-cussingblack: :angry-banghead:
En prisma a la fecha es la primera vez que sé que falló.
Gracias dadas: 224 veces
Gracias recibidas: 354 veces
Notapor Onixito » 25 Sep 2018, 09:38
Hola si la garantía ya no corre llevalo a un mecánico de confianza que te lo tiene que arreglar por menos de la mitad de lo que te pide la agencia, yo averiguaría bien fuera de la agencia. saludos
Gracias dadas: 706 veces
Gracias recibidas: 709 veces
Notapor Marianojavier » 25 Sep 2018, 10:23
Seguro que con alguien de confianza, un mecánico, etc, va a salir más barato, pero sinceramente me rompe las pelot... Q un auto nuevo, con 23000 km tenga esta falla, es impensado. Igualmente me molesta y mucho tener que bajar la caja y toquetear todo estando el auto nuevo, igualmente como explique anteriormente, es una gota, no sé si se podría agravar, pero lo pienso más q nada x las vacaciones, recién lo acabo de controlar y el aceite no baja en la varilla.
Marianojavier
Notapor hurling » 25 Sep 2018, 11:49
Marianojavier escribiste:Seguro que con alguien de confianza, un mecánico, etc, va a salir más barato, pero sinceramente me rompe las pelot... Q un auto nuevo, con 23000 km tenga esta falla, es impensado. Igualmente me molesta y mucho tener que bajar la caja y toquetear todo estando el auto nuevo, igualmente como explique anteriormente, es una gota, no sé si se podría agravar, pero lo pienso más q nada x las vacaciones, recién lo acabo de controlar y el aceite no baja en la varilla.
En el cambio de correo de varios autos le saltó este problema. No sos el unico. Puede pasar por dos motivos:
-Mano de obra defectuosa en el armado del conjunto motor o mala calidad del reten
-Exceso en el nivel de aceite
Este segundo motivo es el mas comun, en los concesionarios le quieren bajar el botellon completo de 4lt y lleva 3.5 con el filtro nuevo. Fijate el nivel tuyo.
hurling
Gracias dadas: 160 veces
Gracias recibidas: 232 veces
Notapor Marianojavier » 25 Sep 2018, 14:21
No, le agregaron 3,5 lt porque el sobrante del bidón lo tengo en casa y es justo de 0,5 lt, pero como dije anteriormente, en ese caso se tendría que hacer cargo Chevrolet, es algo de adentro o defectuoso
Marianojavier
Siguiente
Volver a Mantenimiento
