Aceite bajo el carter
Notapor Cuervonix » 07 Mar 2018, 17:16
Buenas gente, le hice el cambio de aceite a mi onix hoy con 10 mil km y el del lubricentro noto que en la parte de abajo del carter tenía aceite transpirado, pero siempre reviso el auto y nunca le faltó, nisiquiera bajó una gota en la varilla. Es para preocuparse?
Cuervonix
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Aceite bajo el carter
Notapor daneduaguirre » 07 Mar 2018, 17:20
Hola Cuervo,
En el lugar donde habitualmente dejas estacionado el vehiculo, nunca notaste manchas de aceite ?
Es medio complicado hablar si tener algun tipo de vision al respecto. No pudiste sacar alguna foto antes de tocar nada ?
Si no te deja manchas yo no me preocuparia, pero si me ocuparia de controlarlo cada tanto.
Avisanos si tenes alguna novedad.
Gracias dadas: 255 veces
Gracias recibidas: 373 veces
Notapor amaluro » 07 Mar 2018, 23:32
Hiciste el cambio de aceite en concesionaria? De no ser asi perdes la garantia, por eso se recomienda hacer 1 o 2 service en la agencia.
Gracias dadas: 84 veces
Gracias recibidas: 278 veces
Notapor Cuervonix » 13 Mar 2018, 11:50
daneduaguirre escribiste:Hola Cuervo,
Gracias Daniel, nunca tuve ninguna marca en el garage ni nada, limpie bien la zona en la que encontré la marcha y hoy que pasó una semana lleve el auto a la fosa y sigue limpio, no hay señal de ninguna perdida. Igualmente voy a seguir controlando saludos
Cuervonix
Notapor daneduaguirre » 13 Mar 2018, 13:06
Me alegro que sea asi, seguramente no debe ser nada serio. Pero cada tanto controla el tema y no dudes en avisarnos !!!
Volver a Mantenimiento
cron
