CAJA AUTOMATICA PARA ONIX y PRISMA
Publicado: 03 Ene 2014, 10:34
Hola a todos:
Linda noticia, se confirmo en la fecha, que en el primer trimeste de este año, los ONIX y PRISMA, vendran con caja automatica o mejor dicho con caja electronica, que es la que combinan la SECUENCIAL junto a la AUTOMATICA.
Lo que no dice la información si sera para todos los modelos, cosa que a mi entender descarto,( por el costo extra ) o saldra con una nueva denominación, como ejemplo, LTe o LTZe.
De todas maneras, creo que a estos modelos una caja ELECTRONICA, le va a caer muy bien.
Con la secuencial, no ganas segundos en cada cambio, recuerdo que Guillermo Ortelli, comento, que cuando experimentaron, con que tipo de caja se quedaban para el circuito de La Plata, dijo, despues de la 3 ó 4 vuelta de adaptación, los tiempos eran los mismos, que el tema pasa porque no le erras al cambio de 1º a 2º ó de 2º a 3º etc. y lo mismo al decender de 5º no pasas 3º ó 1º. Por eso lo de SECUENCIAL.
Abrazos
Abrazos
