ONIX 1.2 BÁSICO. PUERTOS USB
Hola a todos. Me presento: Soy Javier, desde hace poco tiempo tengo un Onix 1.2, el base, y todavía lo estoy conociendo y amigándome con la tecnología (vengo de un Astra). La pantalla multimedia es la más básica. Yo pensé que los puertos USB podían leer MP3 pero luego de mucho probar me dí cuenta que ni lo lee. He visto que se comercializan pequeños dispositivos que están pensados para transmitir MP3 vía bluetooth. ¿Alguien sabe si funcionan bien y si serían aplicables a mi Onix? Y otra pregunta mas, ya que el manual me dice que "No utilice el puerto USB para cargar equipos, accesorios USB. El calor generado puede ocasioar inconvenientes al funcionamiento o daños", entonces ¿para que sirven los puertos USB? Si cargo los teléfonos tendré problemas? Gracias y saludos a la comunidad nuevamente!!1
Javier
Javier
- Agradecido : 146 veces
Re: ONIX 1.2 BÁSICO. PUERTOS USB
Bienvenido al Club!!!
Es raro que no lea MP3 y que tampoco sirva para cargar accesorios....
En el manual del estereo, no dice que formatos reproduce?
Fijate además de formatear el pendrive antes de usarlo en NTFS.
Contanos como sigue el tema
Hola bienvenido y felicidades. La carga de dispositivos te comiendo hacerla siempre desde la toma de 12v (para mayor seguridad con un buen cargador homologado y cables entelados) y con respecto al mp3 creo que es imposible que no lea, ya que desde el onix de 2013 mylink 1 viene para leer varios formatos no puedo creer que no lea mp3 un auto lanzado en 2020. Probá otro pendríve, y otro formato, también la cantidad de mp3 que le cargas porque tiene un límite de lectura de archivos. Proba de poner un solo archivo o una sola carpeta para ver que onda. saludos
Gracias por las respuestas. Seguí probando y nada, por lo que me puse a ver si en youtube encontraba alguna solución y lo que encontré es la confirmación de que si no tenés mylink, como es mi caso, los puertos USB solo son para cargas de dispositivos. Acá les dejo el enlace de un tutorial brasilero que lo confirma: youtube.com/watch?v=1pt6o83FC-c
Hasta ahora, es el único inconveniente que encontré. En relación al resto del auto, realmente estoy mas que satisfecho. El motor de 3 cilindros ni se siente y tira bastante bien de tercera para arriba (le cuesta un poco salir en primera, pero es lógico). A 120/130 km x hora va muy bien. El andar es muy agradable y consume muy poco.
Javier
Javier
Hola, si es de buena calidad, funciona.JFI escribió:He visto que se comercializan pequeños dispositivos que están pensados para transmitir MP3 vía bluetooth. ¿Alguien sabe si funcionan bien y si serían aplicables a mi Onix?
Pero recordá que por bluetooth podés conectar una sola cosa al estereo. Si conectas el MP3, no podrías usar el manos libres del celu.
Salvo..... no se puede emparejar el celu con el estereo por el cable USB?
Ya vi el video, la verdad que es increible que te pongan 4 puertos USB y ninguno para un Pendrive.... Que HDP!!!
Gracias SergioSergioltz escribió:Hola, si es de buena calidad, funciona.JFI escribió:He visto que se comercializan pequeños dispositivos que están pensados para transmitir MP3 vía bluetooth. ¿Alguien sabe si funcionan bien y si serían aplicables a mi Onix?
Conocés alguna marca o dispositivo en particular para recomendar?
Javier
No sabría decirte, no tengo ni use de esos. Pero debe haber alguno bueno, depende del precio.....
- Agradecido : 128 veces
Hola gente!
JFI, te cuento yo use un aparato de esos en el corsa y la verdad que anduvo bien, no recuerdo la marca pero era medio pelo.
Ese funcionaba con una frecuencia libre de la radio, o sea sintonizabas por ejemplo 87.5 en el estéreo y en el aparato (enchufado en encendedor) también lo ponía con la misma frecuencia, conectaba el pendrive y te lo reproduce por los parlantes.
Por otro lado emparejaba el celular con el aparato vía bluetooth y lo usaba como manos libres, también podías manejar el volumen de la música
Lo único que tenes que tener en cuenta es no sintonizar cerca de una radio fuerte, (por ejemplo 99.8) por que te puede hacer interferencia con la 99.9, sobre todo en zonas pobladas.
Lo que si es una vergüenza que el auto tenga los puertos USB y no lo podes usar
Te dejo un link de uno que encontré en ML, pero desconozco la marca, este también lo podes usar para cargar el celu por usb, si buscas hay de varios precios
Suerte
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 60QAvD_BwE
Suerte
Genial Ale. Si la verdad es que estoy muy conforme con el auto, pero no entiendo como le mezquinar en algo tan básico. Muchas graciasale71 escribió:Hola gente!
Suerte
Javier
