Cuentakilometros
Cuentakilometros
Notapor marcelocol » 17 Oct 2020, 15:16
Hola, hace 2 dias me entregaron el 2020 tech onstar, no puedo encontrar como buscar/ver el kilometraje total, alguno me puede orientar?
marcelocol
Re: Cuentakilometros
Notapor leon_chev » 17 Oct 2020, 16:31
Hola Marcelo.
Tenes que hacerlo desde la palanca de control del giro (al menos está así en el mío que es el modelo anterior [2018]). Busqué como es la versión a tu modelo y parece ser igual.
ERROR: Leer en la siguiente repuesta mía.
En la palanca de giro, vas a ver dos flechas, una hacia arriba y la otra hacia abajo (están juntas). Eso indica como se "gira" esa rueda. O sea, se sube la rueda o se baja. A medida que vas "girando" te va cambiando las opciones. Es cíclico, así que si empiezas a subir esa rueda, te recomiendo que sigas subiendo así te muestra todo. Una vez que le tomes la mano, podrás subir o bajar esa rueda a tu gusto.
ERROR. Leer en la siguiente repuesta mía.
Para poner a 0 el contador parcial de kilómetros recorridos, hay un pulsador en el tablero.
PD: Hacelo con el motor encendido (en realidad en contacto), o sea, la segunda posición de la llave (la tercera es para encender el motor).
Última edición por leon_chev el 18 Oct 2020, 10:42, editado 2 veces en total
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 78 veces
Notapor marcelocol » 17 Oct 2020, 19:18
Graciass Leon, voy a seguir probando, si giro la palanca y me aparece Eco, presión de neumáticos, temperatura del agua, viaje 1 , viaje 2 ,autonomía, velocidad media y creo que nada mas.
marcelocol
Notapor leon_chev » 18 Oct 2020, 10:44
Perdón, me equivoqué.
Hoy vine a laburar y me di cuenta de mi error.
En le tablero (repito en la versión ONIX 2018); para cambiar el cuenta kilómetro parcial, se hace con el botón del tablero. Para ponerlo a cero, hay que mantener presionado el mismo botón.\
Es un botón mecánico (parece mas una tapita negra que un botón). Está cerca del tacómetro.
Notapor carielv » 18 Oct 2020, 18:13
El total está siempre arriba de todo.. estes en la pantalla que estés..
Y el resto al menos en el premier es un poco distinto del modelo anterior.. tenes 3 "pantallas" y dentro de cada una de ellas una serie de datos.. para cambiar de pantalla apretas el botón de menú en la palanca derecha, y para ver las opciones dentro de ésta, tenes en esa misma palanca una parte con dos flechitas..
Hay dos odometros parciales que se reinician teniendo presionado el boton en la punta de la palanca.Imagen
Enviado desde mi SM-G985F mediante Tapatalk
carielv
Gracias dadas: 21 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Auto: Onix Plus 2020
Notapor aacasa » 19 Oct 2020, 06:50
La pantalla y el menú son obviamente diferente, en nuestros modelos "viejos" la mecanica es la misma pero todo esta montado en la palanca de los giros, no en la del limpia parabrisas.
Gracias dadas: 51 veces
Gracias recibidas: 113 veces
Notapor marcelocol » 19 Oct 2020, 11:55
Gracias carielv, mi confusión era xq el auto tiene 100 km en lo que marca arriba y el parcial tambien estaba en 100, ahora lo reseteo, la camara de marcha atras se puede configurar tbn con alarma sonora?
marcelocol
Volver a Presentación
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
cron
