Página 1 de 2
Embrague prisma 2017
Publicado: 03 Oct 2020, 10:15
por Gonzalorab
Hola a todos.. Le hice embrague completo a los 30000empezo a fallar me queda un descanso y me cuesta poner los cambios le cambiaron la bomba 2 veces y sigue con el mismo problema cuando salgo a la mañana cuesta poner los cambios y me queda el pedal muy abajo con poco recorridodespués de unos km se acomoda pero al otro día lo mismo. Cuando le cambian la bomba siempre original anda bien 15 días y vuelve a lo mismo
Re: Embrague prisma 2017
Publicado: 04 Oct 2020, 11:03
por aacasa
¿Y el mecánico que te cambió la bomba 2 veces que te dice? ¿ las bombas que sacan como estan?
El accionamiento del embrague es hidráulico pero la recuperación del pedal, ademas de la presión del fluido se hace mediante un resorte directamente en el pedal, ¿ese esta bien?
¿Con los frenos no tenes problema? si la bomba falla para el embrague también falla para el freno....
Publicado: 04 Oct 2020, 17:02
por Gonzalorab
El freno anda bien el mecánico cada vez que tiene ese problema trata de purgarlo pero me dice que la bomba no funciona el se hace cargo de todo no me cobro más porque me da garantía. Me decía que podía ser la crapodina pero que eso no rompe la bomba. Llamo al jefe de mecánicos de una consecionaria de chevrolet y le dice que por lo que le cuenta siempre es la bomba. Ya puso dos originales ahora va a probar con otra marca
Publicado: 05 Oct 2020, 06:18
por aacasa
Raro, nunca lei que otro usuario tenga tantos problemas con la bomba y menos tanta mala suerte que le salgan 2 bombas seguidas con la misma falla, en el mimso circuito, las posibilidades son........ muy pocas...... Me huele a que algo no se esta haciendo bien o que el diagnostico no es correcto.
Cuando lo soluciones, por favor comenta que fue.
Publicado: 05 Oct 2020, 06:52
por Gonzalorab
Sisi
Publicado: 28 Jun 2021, 13:28
por Foxylobo
Chicos para los que no le entran los cambios agregar líquido de frenos al depósito (y siempre andar con líquido de frenos en el maletero) no se de donde diablos es la fuga ya he revisado todo lo revisable y nada lo último que me queda por cambiar sería la tapa del depósito de líquido de frenos que a lo peor se evapora. Ah y la crapotina no es la bomba no es los cilindros no son para que no vayan al mecánico a gastar plata (es una falla de fábrica del vehículo por eso está descontinuado)
Publicado: 02 Jul 2021, 21:13
por Sergioltz
Publicado: 05 Jul 2021, 16:03
por ale71
Gonzalorab escribió:Hola a todos.. Le hice embrague completo a los 30000empezo a fallar me queda un descanso y me cuesta poner los cambios le cambiaron la bomba 2 veces y sigue con el mismo problema cuando salgo a la mañana cuesta poner los cambios y me queda el pedal muy abajo con poco recorridodespués de unos km se acomoda pero al otro día lo mismo. Cuando le cambian la bomba siempre original anda bien 15 días y vuelve a lo mismo
Le revisaron la crapodina? La purgaron?
Publicado: 20 Jun 2022, 08:44
por Alerey1965
Tengo un prisma 2019 ya cambie 3 bombas de embrague y voy por la 4ta, se volvió a romper. Todas originales. Una maldición este repuesto. Por lo que veo es un problema recurrente y sin solución.
Publicado: 21 Jun 2022, 19:09
por aacasa
Alerey1965 escribió:Tengo un prisma 2019 ya cambie 3 bombas de embrague y voy por la 4ta, se volvió a romper. Todas originales. Una maldición este repuesto. Por lo que veo es un problema recurrente y sin solución.
De hecho no, son muy pocos los casos que al menos yo he leído en este foro, si ya cambiaste 4 bombas yo te recomendaría cambiar de mecánico, evidentemente el problema no es la bomba, hay que buscar la causa raíz, algo esta rompiendo las bombas.
