Embrague prisma 2017
Notapor Gonzalorab » 03 Oct 2020, 10:15
Hola a todos.. Le hice embrague completo a los 30000empezo a fallar me queda un descanso y me cuesta poner los cambios le cambiaron la bomba 2 veces y sigue con el mismo problema cuando salgo a la mañana cuesta poner los cambios y me queda el pedal muy abajo con poco recorridodespués de unos km se acomoda pero al otro día lo mismo. Cuando le cambian la bomba siempre original anda bien 15 días y vuelve a lo mismo
Gonzalorab
Re: Embrague prisma 2017
Notapor aacasa » 04 Oct 2020, 11:03
¿Y el mecánico que te cambió la bomba 2 veces que te dice? ¿ las bombas que sacan como estan?
El accionamiento del embrague es hidráulico pero la recuperación del pedal, ademas de la presión del fluido se hace mediante un resorte directamente en el pedal, ¿ese esta bien?
¿Con los frenos no tenes problema? si la bomba falla para el embrague también falla para el freno....
Gracias dadas: 51 veces
Gracias recibidas: 113 veces
Notapor Gonzalorab » 04 Oct 2020, 17:02
El freno anda bien el mecánico cada vez que tiene ese problema trata de purgarlo pero me dice que la bomba no funciona el se hace cargo de todo no me cobro más porque me da garantía. Me decía que podía ser la crapodina pero que eso no rompe la bomba. Llamo al jefe de mecánicos de una consecionaria de chevrolet y le dice que por lo que le cuenta siempre es la bomba. Ya puso dos originales ahora va a probar con otra marca
Gonzalorab
Notapor aacasa » 05 Oct 2020, 06:18
Raro, nunca lei que otro usuario tenga tantos problemas con la bomba y menos tanta mala suerte que le salgan 2 bombas seguidas con la misma falla, en el mimso circuito, las posibilidades son........ muy pocas...... Me huele a que algo no se esta haciendo bien o que el diagnostico no es correcto.
Cuando lo soluciones, por favor comenta que fue.
Notapor Gonzalorab » 05 Oct 2020, 06:52
Sisi
Gonzalorab
Volver a Presentación
cron
