Hola ,hace unos días tenia unas de las luces del tercer stop (el central) quemado y a los dos días ya no me funciona las luces de pocicion ni stop de la mitad de la parte trasera ,son todas bombitas o puede ser fusible ?
Re: luces traseras
Publicado: 28 Ago 2020, 06:30
por Turcoss
Buenos días
Lo primero que tendrías que hacer es chequear fusibles
No te indicó ningún código de falla?
Re: luces traseras
Publicado: 28 Ago 2020, 08:43
por ale71
Tito1969 escribió:Hola ,hace unos días tenia unas de las luces del tercer stop (el central) quemado y a los dos días ya no me funciona las luces de pocicion ni stop de la mitad de la parte trasera ,son todas bombitas o puede ser fusible ?
Hola Tito, la 3º luz de stop es led, (segun lo que recomienda el manual es ir al concecionario) nunca investigue como sacarla, el resto de las luces son lamparas comunes. Igual como ya comentaron lo 1º que tendrias que hacer es ver los fusibles
Re: luces traseras
Publicado: 28 Ago 2020, 09:27
por Sergioltz
Hola Roberto, el Stop central es de LED, cuando se quema NO marca Error en el tablero. Supuestamente te venden todo el faro central, yo tengo quien me los repara.
Los Stop laterales, son lámpara común de 1 solo polo. Con una tensión menor hace de Posición, y con mayor tensión de Stop. Esas SI deberia marcar en el tablero que estan quemadas.
