Presentacion y pregunta sobre Alarma
FedeRZ
Mensaje por FedeRZ »
Hola a todos, compre un prisma ltz modelo 2014, muy lindo realmente, todavia me estoy familiarizando con el auto
Les hago una consulta sobre el sistema de alarma. Alguno sabe como cambiar la frecuencia con la que suena la bocina de la Alarma? (original)
Actualmente cuando activo la alarma a proposito la misma suena en lapsos muy breves y me gustaria cambiar la frecuencia para que suene por mas tiempo (quiero que la bocina suene aprox 1 segundo o 1,5 segundos)
Alguien sabe si eso se puede regular y como se hace?
Ya intente hacerlo desde Mylink pero no trae esa opcion que busco
:text-thankyouyellow:
Re: Presentacion y pregunta sobre Alarma
Agradecido : 146 veces
Hola FedeRZ, me parece que no es configurable.........
FedeRZ
Sergioltz escribió::text-welcomewave:
Se que seguramente tenga que modificar algun timer del circuito de alarma
google por varios lados pero no encontre respuesta, quizas alguien con conocimientos en instalacion de alarmas pueda ayudarme ya que dudo que exista alguna interfaz de usuario amigable para realizar este tipo de cosas
Pero se justifica toquetear?
Si cuando activas la alarma, apretas varias veces el botón de cerrar y a partir del segundo toque te hace un bocinazo cada vez que lo presionás.
FedeRZ
Sergioltz escribió:Pero se justifica toquetear?
Perdon quizas se mal interpreto lo que quise poner, no me refiero al momento de activarla o desactivarla
Sino al momento en el que con la alarma activa, abris una puerta por ejemplo y la misma empieza a sonar
Lo que he notado con mi alarma es que el periodo de tiempo entre cada bocinazo es muy corto y el tiempo entre que la bocina no emite sonido es muy prolongado.
Entonces mi idea era cambiar esa freciencia, hacer que el periodo donde la bocina no emite sonido un poco mas corto, y mientras la bocina esta emitiendo sonido prolongarlo medio segundo o incluso 1 segundo mas.
Esto es porque vivo a unos 40 metros de donde dejo el auto.. y por como esta configurado hoy en dia, si alguien intenta abrir el auto... no lo escucharia
por eso quiero prolongar el sonido de la bocina
FedeRZ escribió: si alguien intenta abrir el auto... no lo escucharia
Ahhhhhhh...... perdón
Pero igual no se eso. :?
:text-welcomewave: Fede,
Gracias por registrarte !!!
La verdad nunca escuche que se pueda cambiar la configuracion de la alarma del Prisma para lo que estas planteando.
