No me entran los cambios
yonathancisterna
Mensaje por yonathancisterna »
hola buenas tardes.
hace unos días tuve un problema con el embrague que quedo flojo y por lo que tengo entendido es un sistema hidráulico, me fije los fusibles y están los 2 bien, y ahora mirando pareciera que no tiene liquido de embrague, quería saber como cambiarlo y purgar.
saludos.
Re: No me entran los cambios
Perdon pero que fusibles revisaste por un problema de embrague? Si el nivel solo esta bajo, no es necesario purgar, si se quedo sin liquido, lo primero que debes hacer es encontrar y solucionar la fuga que provoco que se vacie el deposito, el fluido no se consume.
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
yonathancisterna escribió:hola buenas tardes.
saludos.
El embrague usa el líquido de frenos como fluido hidráulico. Entiendo que se puede purgar, debería haber una válvula cerca de la crapodina, pero no conozco más que eso. Fuera de eso, cual fue el problema puntualmente? Que sería "flojo"? El pedal está flojo?
Slds.
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
Hola. como dice el diegote. usa el liquido de frenos el embrague. necesitamos mas informacion
