Presentacion
Presentacion
Notapor walterdeleon » 10 Ene 2019, 21:40
Mi nombre es Walter Deleón y soy de Uruguay
Tengo un Onix LTZ automático FULL, 2015 con mandos al volante. (el Mirrorlink version 1.1 que era sólo una radio con pantalla), no permitía videos en movimiento, con sensor de temperatura y sin cámara de reversa)
Luego de un tiempo me decidí a "actualizar" el Mylink de mi Onix siguiendo las indicaciones en el foro y de unos videos de un brasileño que explicó claramente otras mejoras que seguí.
El resultado fue totalmente positivo. Les cuento.
El Onix tenia la versión HW 520-74748
SW 20.03-52072018
Hice la actualización y quedo así:
HW (no muestra nada!)
SW 24.5-42341011
actualice las carpetas System y System2 (varias pruebas de distintas opciones), y actualmente hoy tienen todo a full!!! o sea:
Permite ver videos en movimiento.
Modifique el cableado de una manera muy simple y le instalé una "cámara de reversa" que usando la radio, se activa la pantalla al poner la reversa y no corta por andar a velocidad y "regresa" a donde estaba funcionando la radio naturalmente al poner directa o manuel o parking.
Mantiene los comandos al volante (en uno de los cambios los perdí)
Actualice las aplicaciones y figura mirrolink y Bringgo sudamerica y funcionan perfectamente (bringgo funciona sin cable usando Bluetooth). - Tengo un Samsung A5 2016 (aclaro porque hice pruebas con varios celulares androide y con un iphone y causo bastante dolor de cabeza).
Aparte tambien pude cambiar la pantalla inicial a mi gusto.
Como podrán imaginarse, hoy me siento como perro con dos colas!
Espero que este testimonio les sirva a otros a sacar el mejor partido de sus Mylink.
walterdeleon
Re: Presentacion
Notapor Onixito » 11 Ene 2019, 11:15
Hola bienvenido al club! gracias por compartir tu experiencia yo hice la misma actualización y me quedó igual que a vos. saludos
Gracias dadas: 714 veces
Gracias recibidas: 721 veces
Re: Presentacion
Notapor Pablito81 » 14 Ene 2019, 16:47
Bienvenido y gracias por la info
Gracias dadas: 226 veces
Gracias recibidas: 359 veces
Re: Presentacion
Notapor nicolaslk » 20 Ene 2019, 22:58
Hola, por casualidad tenes el backup con los archivos originales de esa version?
nicolaslk
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Re: Presentacion
Notapor daneduaguirre » 22 Ene 2019, 11:19
:text-welcomewave: Walter,
Gracias dadas: 346 veces
Gracias recibidas: 465 veces
Re: Presentacion
Notapor amaluro » 25 Ene 2019, 13:45
Hola y bienvenido al club.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 328 veces
Volver a Presentación
