Electroventilador
Electroventilador
Notapor Fabián Barzaghi » 01 Ene 2019, 20:06
Hola tengo un problema con el onix ltz 2013 veo que el electroventilador no para arranco el auto en frío y el electro arranca paro el auto y el electro se para siempre en la primer velocidad del electro que podrá ser ?
Fabián Barzaghi
Gracias recibidas: 2 veces
Auto: Onix Activ
Re: Electroventilador
Notapor aacasa » 02 Ene 2019, 07:37
Hola, ¿esto te lo hace con el aire acondicionado apagado?, ¿se enciende al ponerlo en contacto o al encender el motor?
Gracias dadas: 34 veces
Gracias recibidas: 52 veces
Notapor Fabián Barzaghi » 02 Ene 2019, 22:44
Si aire apagado y se enciende al encender el motor y se apaga al apagar el motor
Fabián Barzaghi
Auto: Onix Activ
Notapor Stuka » 04 Ene 2019, 19:01
Llévalo a un service. Debe tener un problema en un sensor.
Stuka
Gracias recibidas: 3 veces
Notapor aacasa » 07 Ene 2019, 07:36
Sep, huele a problema de sensor
Notapor Fabián Barzaghi » 14 Ene 2019, 17:46
Y que tipo de sensores tiene ? Cuál puede ser porque no encuentran nada en el agente oficial
Fabián Barzaghi
Auto: Onix Activ
Notapor Fabián Barzaghi » 25 Ene 2019, 22:38
Ya está el problema está en el aire acondicionado tiene las presiones muy elevadas le sacaron gas y se normalizo ahora queda ver porque se elevaron las presiones si el problema está en el compresor o en la valvula termostatica lo raro es que el aire enfría
Fabián Barzaghi
Auto: Onix Activ
Notapor Fabián Barzaghi » 04 Abr 2019, 20:19
Problema resuelto la presión aumentaba y el electro quedaba prendido ya que el filtro del condensador estaba sucio se cambió el filtro del condensador se hizo vacío en el circuito se le colocó el gas y la presión se normalizo y el electro cortaba cuando apagaba el aire
Fabián Barzaghi
Auto: Onix Activ
Notapor aacasa » 05 Abr 2019, 17:42
Gracias por comentar la solución. ¿No te dijeron por que se puede haber ensuciado el filtro? siendo 2013 no debería tener ese problema.
Notapor daneduaguirre » 08 Abr 2019, 08:49
Fabián Barzaghi escribiste:Problema resuelto la presión aumentaba y el electro quedaba prendido ya que el filtro del condensador estaba sucio se cambió el filtro del condensador se hizo vacío en el circuito se le colocó el gas y la presión se normalizo y el electro cortaba cuando apagaba el aire
Gracias por compartir tu solucion !!!
Gracias dadas: 370 veces
Gracias recibidas: 489 veces
Volver a Presentación
