Presentación (y pregunta)
Notapor Juanu536 » 02 Dic 2018, 18:30
Buenas tardes a todos. Gracias por aceptar mi solicitud.
Tengo un Prisma Joy 2017 (diciembre) al que quiero cambiarle el aceite y filtros.
El tapón del carter es de estrella tipo allen, pero ignoro la medida ¿Alguien la sabe?
Investigué en varios lugares pero no está claro y en el manual no lo encuentro. Gracias
Juanu536
Gracias recibidas: 0 vez
Re: Presentación (y pregunta)
Notapor amaluro » 03 Dic 2018, 07:21
Hola y bienvenido al club, por garantia, lo llevaria a la concesionaria.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 332 veces
Notapor Juanu536 » 03 Dic 2018, 07:24
La garantía ya no corre (le puse GNC)
De hecho se me quemó la plaqueta de encendido y la tuve que reemplazar yo.
Juanu536
Notapor exaunicen » 03 Dic 2018, 21:45
Juanu536 escribiste:La garantía ya no corre (le puse GNC)
entonces anda por ejemplo a un lubricento de ypf que te cambian el aceite y filtros y no te cobran la mano de obra, obviamente comprando los consumibles en la misma estacion, ellos estan con todas la s herramientas como para solucionarte tu inconveniente creo yo....Saludos!! y Suerteee!! :auto-ambulance:
exaunicen
Gracias dadas: 91 veces
Gracias recibidas: 107 veces
Auto: Prisma LS / Joy+
Notapor Juanu536 » 03 Dic 2018, 22:24
Claro, entendí de dónde viene la respuesta.
Ya està, igual lo resolví como todo: me tiré abajo con un poco de masilla, saqué la medida y ya compré la punta necesaria. Gracias igual!!!
Juanu536
Notapor daneduaguirre » 04 Dic 2018, 08:15
Hola Juanu,
medio tarde la respuesta pero la llave que va para el tapon de carter es una torx de 45mm.
Gracias dadas: 358 veces
Gracias recibidas: 476 veces
Notapor Juanu536 » 04 Dic 2018, 09:33
Gracias Dan. Ya la conseguí.
Juanu536
Notapor Ernesto Ruben Gelari » 05 Dic 2018, 21:49
Hola buenas noches, gracias por aceptarme, soy nuevo en el foro.
Tengo un Prisma Joy 2017 como experiencia propia fui empleado del Automóvil Club Argentino por 23 años en loa Auxilio Mecanicos.
Sobre el tema del tapón del carter es T 45 hay que tener cuidado porque viene con un sellador liviano pero puede hacer zafar el T 45 sie del tipo de tubo hay que usar el adaptador porque viene con encastre cuadrado 7/16", espero que les sirva el dato.
Notapor Juanu536 » 05 Dic 2018, 22:51
Muchas gracias Ernesto. La llave la conseguí (es la medida) pero el dato del sellador es muy bueno. De nuevo gracias!!!
Juanu536
Volver a Presentación
