Ruido sólo a 1000 rpm
exaunicen
Auto: Prisma LS / Joy+
Agradecido : 88 veces
Re: Ruido sólo a 1000 rpm
Mensaje por exaunicen »
Onixito escribió:hola le cambiaste la bomba de agua o la corra de distribución recientemente? puede ser algo de eso! saludos
Buen dato...voy por ese lado....cuando se cambia correa y tensores es lo mas sano tambien cambiar bomba de agua (aunque te dicen que esta bien...no llegan al segundo cambio)...pero bueno todo es vil metal...?? Saludos!!
Marceor
Mensaje por Marceor »
Estimados amigos, para que quede un antecedente y le pueda servir a alguien, finalmente solucioné el molesto ruidito. El problema era demasiada tensión en la correa de distribución, si bien el tensor trae una marca para dar la tensión correcta, con un pelito que se pase fue suficiente para hacer el ruido. Así que aflojaron un poquito el tensor y se solucionó el problema.
