cierre centralizado problema
franpole
Mensaje por franpole »
Buenas gente! A ver si algun alma caritativa me puede dar una mano... tengo un onix ltz, 2013, de golpe le dejo de andar la apertura a distancia de la puerta conductor, abren perfecto las otras 3, incluso el baul, pero la puerta conductor la tengo que abrir con la llave... alguna idea? desarmar el panel de la puerta?
Mil gracias por cualquier ayuda que me puedan dar, un abrazo!!
Ezequiel M
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 7 veces
Re: cierre centralizado problema
Mensaje por Ezequiel M »
Fijate si hace ruido de querer accionar la traba y no poder. A lo mejor desarmando, limpiando y lubricando deje de fallar. Me pasó en un prisma de los viejitos con la trasera izquierda. Quedó funcionando luego de hacer eso.
mojarrapretada
Mensaje por mojarrapretada »
Hola gente les cuento me paso lo mismo en un joy 2019 la del conductor no cierra ni abre.cuando pongo contacto a los 30 segundo se traban todas las puertas menos la del conductor.
Si yo accionó el cierre desde la puesta manualmente cierran todas.
Mi conclusión:conección entre la central del cierre y la puerta hay para mí puede ser el motor de la puerta este roto
Tendré que llamar a la garantía, pero después que se termine la cuarentena ..... no me queda otra
